Thema: Ecknaht erstellen (2934 mal gelesen)
mr.blue Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2012 Creo Parametric, Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.blue
mr.blue Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es geht um das Modul Schweißen in Creo Parametric. Wenn ich die Kehlnaht-Funktion auswähle und versuche die zwei senkrechten Oberflächen (Zylinder und flacher Deckel) anzucklicken, so will das einfach nicht gelingen. Wichtig, ich möchte die Oberflächen außen schweißen. Die Kehlnaht funktioniert problemlos wenn die zwei Oberflächen innen auswähle(konkav). Grüße, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.blue
Ich kann auf dem Bild nicht erkennen, ob genügend Flächenüberstand für eine Kehlnaht vorhanden ist. Eine Kehlnaht muss halt dorthin passen, d.h es muss auf beiden Flächen in der Richtung etwas mehr als die Schenkelbreite an freier Fläche vorhanden sein. Wenn man einfach eine Ecke zusammenbraten will ist das keine Kehlnaht. An sich funktioniert das Gazne nämlich pro/blemlos. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
