Hallo David,
mit WF5 arbeite ich noch nicht, daher die Lösung für WF4, eventuell gibt es schon andere Lösungen.
Das hängt in erster Linie davon ab wie das Muster erzeugt wurde:
Maß-, Füll- oder Richtungsmuster:
Hier kannst du in der Musterdefinition durch Klick auf die Punkte die die Musterkomponente darstellen die einzelnen Komponenten entfernen.
Referenzmuster:
Hier werden immer alle Referenzen aufgefüllt, eine Auswahl ist leider nicht möglich. Hier könntest du prüfen ob dich eventuell eine vereinfachte Darstellung ans Ziel bringt.
Oder du stellst das Referenzmuster auf Maßmuster um und verknüpfst die (Referenz)Maße mit den Mustermaßen über Baugruppenbeziehungen dann kannst du wieder Teile ausblenden.
Oder du erzeugst das Muster das als Referenz dient schon entsprechend mit ausgeblendeten Referenzen (wobei ich jetzt nicht sicher bin ob man das Ausblenden einzelner Musterkomponenten über Familientabelle steuern kann). Sollten die nichtbenutzen Referenzen (z.B. Gewinde für Schrauben) in der Zeichnung sichtbar bleiben würde dieser Weg auch ausscheiden.
Eventuell läßt sich das Muster das als Referenz dient auch in mehrere Muster aufteilen. Dann könnte man in der Baugruppe wieder referenzmustern.
Dann gibt es noch die etwas quick&dirty Möglichkeiten die entsprechenden Komponenten auf Folie zu legen und Auszublenden oder über die Zeichnungssichtbarkeit aus der Darstellung auszublenden.
Welcher Weg sich für dich anbietet läßt sich an Hand deiner Infos nicht beurteilen. Es fehlen z.B. Infos über:
Wird die Baugruppe als Unterbaugruppe weiterverwendet?
Sind Familientabellen zulässig?
Werden auf der Zeichnung Stücklisten automatisch erzeugt?
Reicht die Lizenz für Vereinfachte Darstellung?
Ford P.
