Thema: Maß ändern geht nicht mehr (4001 mal gelesen)
frost Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 20 Registriert: 17.11.2010 XP Home, WF3 student, 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte um Hilfe! Bemaßung ändern geht nicht mehr. Weder mit Doppelklick links, noch mit den Icons. In der config.pro steht auf sketcher_lock_modified_dims yes. Erscheint das Fensterchen für die zu ändernde Maßzahl mit Cursor, nimmt der keine Zahlen an. Gibt man auf die zu ändernde Maßzahl eine neue ein, erscheint das alte. Wurm im Hirn oder im System? Vielen Dank für Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frost
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab ich! Die Mitteilungszeile lügt. Neues Beispiel mit angeblich geändertem Maß. Alle Änderungsmöglichkeiten ausprobiert wie schon oben. Da ändert sich nichts, und dann sagt er, erfolgreich geändert. Hm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uk66 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.03.2010 Wildfire 3 M090 Wildfire 4 M200 Wildfire 5 M070 Creo/Pro M220 Creo 1.0 M040 Creo 2.0 M120 Creo 3.0 F000 HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000 WIN7x64
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frost
Hallo frost, mein Tipp wäre, das Häkchen "Regenerieren" zu deaktivieren, während Du die gewünschten Maße eintippst. ProE versucht nämlich, nach jeder Änderung die Skizze zu regenerieren, was aber durch das sequentielle Eintippen zu Problemen führen kann bzw. wird (Skizzenelemente klappen um, d.h. sie wechseln die Seite, oder es passieren andere "lustige" Sachen). Nimmst Du den Haken weg, wird nur am Ende, wenn Du auf OK klickst, einmal alles gleichzeitig regeneriert und alles ist so, wie es sein sollte. Natürlich unter der Voraussetzung, die Maße sind sinnvoll gewählt worden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Uwe. Ja, großes Kino beim Umklappen, aber das ist nicht das Problem. Von allen Möglichkeiten (siehe oben, Doppelklick etc.), das Maß zu ändern, ist tatsächlich eine verblieben, nämlich die dümmste. Über das Stellrad geht es. Das Ziffernfenster nimmt keine Ziffern an; der Cursor bleibt stehen und tut nichts mehr. Habe pro/e de- und wieder in-stalliert, same procedure as before. Hat die (gekaufte) Version ein Verfallsdatum wie Joghurt? Ist nämlich exakt 5 Jahre alt und flutschte bisher perfekt. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frost
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frost
Das hört sich irgendwie nach einem Tastaturmakros an. Evententuell ein fragwürdiger bzw. unvollständiger Mapkey (versuchs einmal ohne config.pro), ein Office-Tatstaturmakro oder ein windows-Tastaturmakro, das in der registry eingetragen ist. Ich hatte so ein ähnliches Phänomen einmal, als ich mein Festelltaste-Abschaltmakro von winXP auf win7 1:1 protieren wollte. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, wyndorps, hat sich überschnitten. Bei dieser Gelegenheit: Auf Seite 23 vom Motor sind die Häkchen von Bemaßung ändern auf Regenerieren und auf Maßstab sperren. Deshalb Kino, wie oben angesprochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frost
Taste "Num" (mit Pfeil dabei) - bei extrigem Numernblock die Taste linke obere Ecke. Wie passierts? Ich war's nicht, aber ev. irgendwelche Unterlagen, die drübergereicht wurden, 70er-Jahre-Hemdärmel etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frost
