  Toleranzabweichung
Autor Thema:  Toleranzabweichung (881 mal gelesen)
maennle
Sehen Sie sich das Profil von maennle an!   Senden Sie eine Private Message an maennle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maennle
Creo 2.0
Datumscode M070
erstellt am: 15. Mrz. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich hab folgendes Problem, ich habe mehrere Rohre, die ich abwicklen will, dass ist soweit auch kein Problem jedoch kann ich manche Rohre nicht ins Blechtool konvertieren.
Ich denke das Problem liegt an irgendwelchen Toleranzen.
Die Rohre sind alle über Zug-Ke mit variablem Schnitt erzeugt, und dann aufgedickt. Hab mir die, die nicht gehen mit denen die gehen angeschaut, aber ist überall das gleiche gemacht.
Normalerweiße geht man ja auf Blech und dann Verfahrfläche, mir wird aber bei allen die nicht gehen ein sehr krumme leicht von der Aufgedickten Dicke abweichenden Wert vorgegeben.
Vielleicht liegt das ja an einer bestimmten Toleranz?
Hoffe auf gute und schnelle Hilfe.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von maennle am 15. Mrz. 2012 editiert.]
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche hoffentlich hilfreichen Infos stehen im Mitteilungsbereich?
MfG, DonChunior
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maennle:
[B]... Normalerweiße geht man ja auf Blech und dann Verfahrfläche, mir wird aber bei allen die nicht gehen ein sehr krumme leicht von der Aufgedickten Dicke abweichenden Wert vorgegeben.
B]
Blechstärke überall gleich? Sonst kanns Pro/E nicht konvertieren.
