  Familientabelle unter Beziehungen auslesen
Autor Thema:  Familientabelle unter Beziehungen auslesen (1425 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2012 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Teilemanagementprogramm das über die J-Linkschnittstelle funktioniert.
Zb. fügt man einen Teil wie einen Winkelstahl ein, wobei er Filemäßig eine Vorlage kopiert und danach die Parameter über J-Link einspielt.
Nun wird zB im Konstruktionsprozess die Schenkellänge sowie -dicke verändert (zb von 20/20/3 auf 30/30/5)
Nun will ich, dass die beiden Radien laut Normtabelle geändert werden.
Kann ich dass über Familientabellen machen, die ich bei regenerieren abfragen kann, oder bleibt mir eh nichts anderes übrig,
als dass ich dies mit x-verschiedenen if-Bedingungen mache - der Art:
if A=20 & B=20 & S=3
  R1=3.5
  R2=2
endif
usw.
Geht nicht - gibts nicht!
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Mrz. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
IMO sind Beziehungen schon der richtige Weg.
Den Aufwand hast du einmal im Template, aber dann passt es auch.
MfG, DonChunior
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schöner wäre es meiner Meinung nach über Familientabelle, da oft unsere Konstrukteure nicht aus der "IT"-Welt kommen und oft die Schreibweise befremdlich finden und mit "Excel"-Tabellen umgehen können
Aber das werde ich in diese auch noch reinbekommen
DonChunior
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Beziehungen muss der Konstrukteur ja eh nie angreifen.
Ansonsten setzt du die Beziehungen halt in der Skizze und nicht auf Teileebene, dann sind sie ein wenig "versteckt".
Ich wüsste auch gar nicht, wie man das über Fam.tabellen lösen könnte. Maßabhängigkeiten lassen sich eigentlich nur über Beziehungen steuern (abgesehen von den Möglichkeiten der diversen Programmier-APIs).
MfG, DonChunior
