  Geometrieparameter nach Ansys
Autor Thema:  Geometrieparameter nach Ansys (1416 mal gelesen)
Holger1980
Dipl. Ing. K&E
Sehen Sie sich das Profil von Holger1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Holger1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger1980
Pro/e
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Ansys eine Parameterstudie erstellen und dazu die Parameter aus Pro/e verwenden.Abmessungen sind in Pro/ ja immer über eine ID wie d4 definiert.Wie kann ich nun Bauteilabmessungen d4 oder Musterdef. an einen Parameter in Pro/e übergeben damit ich ihn in Ansys verwenden kann?
Holger
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einfach Parameter definieren und über Beziehungen diesen die entsprechenden Werte zuweisen.
Jetzt wieder im Norden
Holger1980
Dipl. Ing. K&E
Pro/e
erstellt am: 07. Mrz. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
Danke für deinen Hinweis. Ich hatte Beziehungen auch schon in folgender Form definiert DS_Hoehe=d4. Die Parameterübergabe ist auch erfolgt und wird auch bei Ansys im Parametermanager angezeigt. Nur dann gibt mir Ansys bei der Parameterstudie eine Fehlermeldung, dass eine Aktualisierung seitens Pro/e nicht möglich ist. Also die Werte scheinbar nicht zurück gegeben werden können.
Holger
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, is klar.
Die Parameter werden ja durch die Beziehung definiert und sind damit gesperrt.
-Parameter definieren
-Maß dem Parameter über Beziehung zuweisen (also umgekehrt)
dann sollte es funktionieren.
