| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: ProductView / CreoView Express 1.0 - Datenzugriff absichern (2825 mal gelesen)
Juergen Hoehn Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nach sehr langer Zeit mal wieder eine Frage. Wir wollen unseren Montageteams ein Übersichtscockpit zur Verfügung stellen, das bei der Visualisierung der Baugruppen am Montagearbeitsplatz hilft und praktikabel ist. Bestandteile sind: + Vollständig vorhandener ET-Katalog als interaktives 2D-PDF mit Expl-Ansichten und Linktechnik (vorhanden) + Link aus o.g. Dokument zu den jeweils vollständigen Artikel-Zeichnungen (PDF, alles Seiten) (machbar) + Link zu 3D Daten mittels CreoView 1.0 (theoretisch auch machbar) Zu den 3D Daten: Alle liegen bei uns in einem zentralen Poolverzeichnis, also theoretisch erreichbar. Aus Datenschutzgründen jedoch wollen wir den Zugriff neben Viewing am liebsten passend abzusichern bzw. unterbinden. Hat jemand von Euch eine ähnliche Situation geschaffen und falls ja, wie? Hilfreich wären für uns einfache Lösungsansätze ohne irgendwelche Enterprise-PLM-Lizenzen. Viele Gruesse, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RScholz Mitglied PLM Product Manager
Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 9.X / 10 Pro/Engineer WF 4 / 5 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
Hallo Jürgen, was meinst Du genau mit "...wollen wir den Zugriff neben Viewing am liebsten passend ab(zu)sichern..."? Was sind dass denn für 3D-Daten? Pro/E oder schon ProductView? Wenn Ihr nur Viewing erlauben wollt, wäre sicherlich ein Ansatz, aus den Pro/E-Daten ProductView-Daten zu erzeugen, auf die dann vom Montagearbeitsplatz zugegriffen werden. So sind schonmal die nativen Daten vor Veränderungen geschützt. Um die ProductView-Daten vor Veränderungen zu schützen, könnten auf Netzwerk- /Betriebssystem-Ebene entsprechende Berechtigungen vergeben werden. Ein weiterer Lösungsansatz könnte sein, die entsprechenden Funtkionalitäten (Speichern, etc.) aus dem ProductView-Client herauszukonfigurieren. Hierzu der passende Auszug aus der ProductView-Hilfe: Zitat: About Locking Option Settings The Creo View administrator can lock option settings and commands as follows: • Any individual option or the entire option page can be locked. When a option setting is locked, a lock icon appears alongside the setting on the Preference page. • Any command can be locked. A tooltip indicating that the command has been disabled appears when you hover the cursor over a disabled command. • If you have set PVIEW_DISPLAY_COMMANDS=1 config options, the Tooltips also show the command ID. To Lock Options There are three ways to lock option settings and disable commands: • Download from server • Update {install_dir}/Options/ProductView/admin_prefs.xml file. • Update %APPDATA%/ptc/ProductView/user_prefs.xml There is a readme.txt file in the directory {install_dir}//preferences/ProductView that provides information about disabled commands and locked option settings.
Viele Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüdiger, danke für die super Antwort. Die Daten liegen erstmal als Pro/E nativ zentral vor. PV-Daten zu erzeugen ist sicher ein passender Ansatz. Welche Vorgehensweisen dazu gibt es? a) Bordmittel (Pro/E selbst plus ferngesteuert) b) Batch-Konverter PV , Einstiegslösung Wichtig ist uns schon, dass die Datenbereitstellung vollautomatisch funktioniert. Viele Grüsse, Jürgen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
