  Farbkonfiguration
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Farbkonfiguration (4586 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammnen,
ich nutze jetzt seit ein paar tagen Creo/Pro5 M120.
Leider habe ich totale Probleme bei der Konfiguration der Farbeinstellungen. Es gibt dort u.a. "Meine Farbeinstellungen" und "Bibliothek" mit globalen Farbeinstellungen. Leider kann ich nicht erkennen, auf welche Dateien diese Farben beruhen. Kann mir jemnd einen Tipp geben, auf welche Datei ich verweisen muss und welche config-Option dazu gehört?
Ich danke Euch schon mal im vorraus.
Gruß, BPF
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
pro_colormap_path
Reinhard
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
danke für Deine schnelle Antwort.
Die Datei "color.map" mit der config-Option "pro_colormap_path" bezieht sich auf die Farben unter "Meine Farbeffekte".
Bei mir verloren gegangen ist die "Bibliothek" darunter. Auf welche Datei bezieht die sicht? Ich habe alle möglichen Dateien des Typs *.dmt ausprobiert: appearence.dmt, global_material.dmt, ...
Wo muss denn diese Datei gespiechert sein? Gibt es dafür auch eine Pfadangabe in der config.pro?
Gruß, BPF
EWcadmin
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Reinhard schon geschrieben hat:
pro_colormap_path
Als Wert dann den entsprechenden Pfad eingeben ohne Dateinamen. Vorsicht bei Netzwerkpfaden. Am besten immer den nativen Pfad eingeben. Aber wie gesagt, ohne Dateinamen, nur den Pfad.
In der WF4 gibt es noch eine config.pro-Option:
global_appearance_file
Die habe ich aber noch nicht genutzt, weiß auch nicht, ob die in der WF5 noch aktuell ist.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig im Kopf habe gibt es grundsätzlich folgende Unterscheidungen bzgl. der Farbdateien (ich bin mir bzgl. der funktionalen Zuordnung aber nicht ganz sicher):
  • global.dmt (bzw. die über die Konfigoption global_appearance_file zugewiesene Datei) enthält die Farbdefinitionen, die direkt den Materialien zugewiesen werden.
  • appearance.dmt (Pfad über pro_colormap_path) enthält die Definitonen für "Meine Farbeffekte", also die standardmäßig in jedem Modell verfügbaren Farbdefintionen
  • Die Farb-Bibliothek liegt standardmäßig im PTC-Verzeichnis ..\graphic-library\. Wenn ich mich nicht irre lässt sich die Bibliothek mit pro_texture_library verändern.
  • Dann gibt oder gab es noch eine Datei default.dmt, aber da weiß ich aktuell auch nicht, wozu diese dient.
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
das war die Lösung!
Bei mir war ein falscher Eintrag bei der Option "pro_texture_library". Dadurch war die Farbbibliothek nicht zu erreichen.
Super!!!
Gruß, BPF
