  komplexe Schnittfunktion
Autor Thema:  komplexe Schnittfunktion (1495 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Runden Tisch  in dem ich mit einem runden Kreissäge reinschneide.
Den Schnitt zu Modellieren war kein Problem.
Nun kann man die Säge in Gehrung (von oben gesehen) drehen (+/-45°) und Shifter (+/-30°) (von vorne gesehen)
Nun möchte ich den Bereich aus dem Tisch darunter rausschneiden, welcher durch alle möglichen Positionen wegefallen würde (bei einer angegebenen fixen Eindringtiefe).
Für Gehrung alleine Wäre das kein Problem. Dies wäre nur ein Kreissegment, welche ich um den Gehrungspunkt rotiere und das Material wegschneide.
Bei Shifter ist dies nicht mehr so einfach möglich.
Gibt es eine Funktion bei der Ein Teil durch einen anderen Teil mit einer definierten Bewegung (in meinem Fall Rotation) gezogen wird und das
Schnittvolumen weggeschnitten werden kann?
Geht nicht - gibts nicht!
Wyndorps
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn Du mit Mechanism die Bewegungshülle aufzeichnest, diese als Teil exportierst und dann entsprechend abziehst. Die Genauigkeit ist aber relativ beschränkt (Dreiecksflächen-Annäherung).
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema des komplexen echten 3D Sweeps siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002498.shtml#000000
HTH
Alois
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2012 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
