Thema: Vererbung (3699 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einem Modell mit einer Vererbung einen Wert von einem KE der Vererbung ändern möchte, bekomme ich folgende Rückmeldung: "Hinzufügen dieser Bemaßung zu geerbter VarBem-Tabelle bestätigen" Ja / nein Diese Mitteilung erübrigt sich eigentlich, weil ja nur bei ja etwas passiert. (Nämlich das Hinzufügen zur VarTabelle und die Möglichkkeit den Wert zu ändern) Ich suche aber die Möglichkeit den Wert zu ändern ohne das Hinzufügen zur VarTabelle! Damit würde ich das Aufrufen des Basisteil bzw. Fensterwechsel zu diesem nämlich sparen können. Geht das generell nicht? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Hallo Arni, wenn das Maß nicht als veränderbar 'ausgewiesen' ist, lässt es sich natürlich nicht ändern. Da man aber die Maße der Vererbung (und auch bei der Flexibilität) sehen kann, macht einem Pro/E darauf aufmerksam, dass dieses Maß eigentlich doch nicht zu ändern ist außer man nimmt es eben in die Tabelle der veränderlichen Maße auf. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte ich mir schon das es nicht möglich ist. Es wäre eben sehr bequem gewesen. zB. Es wird ein neues Schmiedeteil mit anschließender Bearbeitung modelliert. Da muß man eben oft während der Ausmodellierung der Bearbeitung nochmals am Rohling nachbessern. Gruß Arni
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Da muß man eben oft während der Ausmodellierung der Bearbeitung nochmals am Rohling nachbessern. ...
Eben genau so.  Ich möchte nicht wissen, was das sonst bei einigen Usern für Zirkularkonstruktionen gäbe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Eben genau so. Ich möchte nicht wissen, was das sonst bei einigen Usern für Zirkularkonstruktionen gäbe.
Das würde dann aber auch bedeuten, daß ich in einer Baugruppe auch nicht ein Einzelteil ansprechen dürfte..... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Da gebe ich Dir ohne Einschränkung recht. Ohne Windchill führt das immer wieder zum Chaos, da niemand weiß, wo die Komponente noch verbaut ist. [ot]  --> Hat eigentlich irgendwer behauptet, dass PTC alles konsequent logisch umgesetzt hat?  Wenn ich da so die diversen Menüwechsel der letzten Jahre betrachte und dann Schraffuren oder Querschnitte auch in Creo1 immer noch über den Steinzeit-Menümanager bearbeiten muss, könnt' ich jedesmal heulen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Genau, das nervt. Man müsste nur den "nein" Button durch den "im Basisteil ändern" Button ersetzen. Das kann kein Problem sein. Hier ist es ideal mit zwei Bildschirmen zu arbeiten, auf dem einen das Basisteil, auf dem anderen die Vererbung. Da krieg ich aber jedesmal so einen Hals weil das Pro/E-Fenster sicht nicht automatisch durch Mausklick aktiviert sondern erst noch aktiviert werden muss dass ich den ganzen Dreck einfach hinschmeißen möchte. Warum werden Programmierer nicht in Softwareergonomie geschult? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Ich nehme an, das Thema wurde bis heute nicht gelöst oder? Würde das auch gerne abstellen ... ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
