  Punktewolke bearbeiten
Autor Thema:  Punktewolke bearbeiten (2001 mal gelesen)
stimic
Sehen Sie sich das Profil von stimic an!   Senden Sie eine Private Message an stimic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stimic
Creo Parametric Education Edition
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe die Forensuche schon benutzt, bin aber trotzdem nicht fündig geworden.
Konkret geht es um Folgendes: Ich habe eine selbsterzeugte Punktewolke (4800 Pkte) importiert und würde nun gerne einzelne Punkte bearbeiten (löschen, verschieben). Im Modellbaum habe ich nur das Import-KE, dieses würde ich gerne wieder so "umwandeln", dass ich die einzelnen Punkte im Modellbaum habe.
Ist das irgendwie möglich?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stimic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Punkte könne im IDD bearbeitet werden.
BTW wie hast Du die Punkte importiert, damit es in einem Import-KE ist? Man hat doch eigentlich genug Möglichkeiten, die Punkte direkt als Punkte zu importieren.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
stimic
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha, manchmal sind einige Sachen einfach zu lange her - hatte die *.pts-Datei direkt geöffnet und bin nicht über den normalen Weg gegangen. Hat jetzt funktioniert - Danke!
