  Zeichnungstabelle erscheint, Rahmen fehlt.
Autor Thema:  Zeichnungstabelle erscheint, Rahmen fehlt. (2966 mal gelesen)
Mondushiva
Sehen Sie sich das Profil von Mondushiva an!   Senden Sie eine Private Message an Mondushiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mondushiva
Pro E WF5
Creo2
erstellt am: 28. Jan. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
ich wollte mich grade dran machen die zeichnungen für meine projektarbeit zu erstellen und da fiel mir auf das der rahmen der zeichnungsvorlagen fehlt, die tabelle jedoch da ist. kennt jemand dieses problem oder kann mir einer sagen wieso das so ist? vielen dank.
Wyndorps
erstellt am: 28. Jan. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondushiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, das sind ja offensichtlich die Pro/E-Formate der Hochschule Konstanz.
Da wird wohl irgendjemand (meist derjenige vor dem Bildchirm) seinen Zeichnungsrahmen zerschossen haben.
So etwas passiert immer dann, wenn Stud-Enten auf ihren eigenen Rechnern mit Adminrechten herummurksen  .
Du kannst ja einmal nachschaunen, ob es die entsprechende Symboldatei im dafür per Konfiguration festgelegten Verzeichnis noch mit einem niedrigeren Versionsstand (din_a4_h.frm.1) gibt. Wahrscheinlich ist der niedrigste Stand dort der Originalzustand -  es sei denn, Du hast zwischendurch einmal alles gepurgt.
Dann musst Du Dir die Konfiguration wohl noch einmal bei der Hochschule holen.
Nachtrag:
Wieso ziehst Du überhaupt Zeichnungen xxx.drw an?
Die Zeichnungsrahmen sind doch Formate, also xxx.frm?
Keine Ahnung, was das für eine Konfiguration ist, aber irgendwie "strange".
Mondushiva
Pro E WF5
Creo2
erstellt am: 28. Jan. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfe... mit der *.frm sieht alles gleich anders aus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondushiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wundert mich überhaupt nicht, dass die Zeichnung genau so aussieht.  Und da nutzt auch keine Kontrolle im Schablonen-Verzeichnis.
Die ursprüngliche Zeichnung wurde mit dem Format A4HM erzeugt. Sicher auf einem anderen Rechner. Dieses Format ist auf dem jetzigen Rechner nicht mehr vorhanden sondern nur noch das Format din_a4_h.
Damit man die Zeichnungen trotzdem öffnen kann (weil eben vielmals das Format nicht mitgeschickt wird), ist es Pro/E fast egal. Es stellt in dem Fall nur die vorhandenen Tabellen dar.
@Paul
Hier lag es nicht an zu vielen Rechten. Hier war der Grund nur 'fehlendes Lesen' der Mitteilungszeile.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
