  Folienregel für Baugruppe
Autor Thema:  Folienregel für Baugruppe (1868 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Folienspezialisten!
Ich würde bei einer Baugruppenfolie gerne folgende Regel hinzufügen:
Wenn Modellname von eingebautem Teil gleich dem Modellnamen der Baugruppe ist, füge das Teil der Folie hinzu.
Lässt sich diese Regel irgendwie realisieren?
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
... Lässt sich diese Regel irgendwie realisieren?
IMHO nein.
Im Such-Dialog kannst Du zwar nach Namen von Komponenten suchen. Aber die Vorgabe ist eben eine feste Vorgabe und kann keinen anderen Modellnamen oder einen Parameter verwenden.
Aus Sicht eines PDMLink-Nutzers würde ich Teilen und Baugruppen nie einen identischen Dateinamen geben, weil es bei der Erzeugung von WTParts Ärger geben kann.
Leider hast Du keine weiteren Angaben gemacht, was Du damit erreichen möchtest.  Kann es sein, dass Du Vereinfachungen ausblenden möchtest? Dann würde ich diesen Teilen eine eindeutige Kennzeichnung im Dateinamen verpassen und die Regel darauf ausrichten.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
wir haben einen Konstruktionsleitfaden, wo quasi in jeder Baugruppe als letzte Komponente ein Teil eingebaut wird, das den selben Namen wie die Baugruppe hat. Die genaueren Gründe dafür erläutere ich jetzt nicht.
Auf jeden Fall, wenn wir diese Regel hinbekommen würden, wäre es ein Mehrwert für uns.
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns gibt es etwas ähnliches.     Bei uns dienen diese Teile für eine DMU und enthalten nur die Schrumpfverpackung der Baugruppe. Wir bauen jedoch kein normales Teil in die Baugruppe ein. Vielmehr verwenden wir ein Skelettteil, welches auch die Erweiterung _dmu an den Dateinamen bekommt. Somit haben wir eine ganz gute Möglichkeit, diese Teile auf eine Folie zu legen.
Allerdings löst das Dein Problem nicht.     Wenn diese Teile aber immer und überall die letzte Komponente sind, die in der Baugruppe vorhanden sind, dann ist es ganz einfach.
  • Suche nach Komponente
  • Gehe auf den Reiter Verlauf
  • Wähle dort letztes KE
PS: Damit Du den Mehrwert überweisen kannst, schicke ich Dir dann meine Kontodaten per PM.
Udo                      Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber dann wird mir jede neu eingebaute oder erzeugte Komponente auf die Folie gelegt.
Hmm, ich werd's wohl mit Toolkit lösen.
Trotzdem danke für deinen Input!
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es ausprobiert? Oder bist Du der Meinung, dass es so ist?  Bei meinem Test wurde vorbildlich immer nur die letzte Komponente in dieser Folie abgelegt.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab es schon ausprobiert.  Aber wenn ich nicht grad den Einfügemodus nutze, ist jede neu eigebaute Komponente einmal die letzte und landet somit auf der Folie?!
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es landet jede Komponente auf dieser Folie, so lange sie die letzte Komponente ist.
Wenn jetzt das ominöse Baugruppen-Part vor dem Einchecken die letzte Komponente ist, dann ist doch genau das richtige Teil auf der Folie.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 27. Jan. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber die Regel kommt ja nicht erst am Ende hinzu, die würde ja im Startmodell der Baugruppen verankert sein.
Und dann würde ja jedes eingebaute Modell der Reihe nach dieser Folie hinzugefügt werden.
Oder habe ich jetzt was falsch verstanden und wir reden aneinander vorbei?
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und dann würde ja jedes eingebaute Modell der Reihe nach dieser Folie hinzugefügt werden. ...
UND beim Hinzufügen einer neuen Komponente wieder entfernt werden. Diese Folie beinhaltet immer nur eine (oder keine) Komponente.
