  Schraffur Starteinstellung geändert
Autor Thema:  Schraffur Starteinstellung geändert (3527 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leuts,
mit Update auf die neue Wochenversion M190 hat sich der
Standard (Linienstil) für die Schraffur umgestellt -
von solidfont auf dashfont.
An welcher Stelle kann ich das zurücksetzen?
EDIT!
Ich beschreib es mal genauer - das Problem stört beim Arbeiten.
wenn ich im Modell in vorhandenen Baugruppen und Bauteilen einen Schnitt neu erstelle,
zeigt ProE diesen Schnitt mit Schraffur-Vorschau an.
Erst damit kann ich in der Zeichnung diesen Schnitt darstellen - und nun sehe ich,
daß er diesen Schraffur-Stil übernimmt.
Merkwürdig die Anzahl der Schraffurlinien.
Wer kann helfen?
lg
holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 30. Jan. 2012 editiert.]
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit der Beitrag nach oben kommt!
lg
holli
EWcadmin
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn die M190 nicht vorher ausgiebig getestet bevor Du sie produktiv nutzt?
Ich denke allerdings nicht, das es an der Wochenversion liegt. Sonst hätten schon viele Andere hier, die die M190 nutzen, sich gemeldet.
Was hast Du sonst noch geändert?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
zum ersten, gewählt habe ich diese nach Empfehlung aus unserem Forum
zum zweiten, habe ich nichts geändert; und war mit problemlosem Start
nach dem Update auf M190 froh, nichts verändert vorzufinden.
Liegt es vielleicht am Startverhalten durch die StartUpTOOls?
lg
holli
EWcadmin
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob es was mit den SUT's zu tun hat, aber möglich ist es. Da ich keine SUT's im Einsatz habe, kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen.Hast Du denn an den SUT's auch etwas geändert?
Auch wenn die Tipps und Empfehlungen hier aus dem Forum manchmal echt Gold wert sind, teste ich eine neue Wochenversion immer gründlich durch (anhand einer selbst erstellten Checkliste) um für mich hier unter unseren Einsatzbedingungen klarzustellen, das diese WV es auch wert ist, auf allen Rechnern installiert und eingesetzt zu werden.
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rückmeldung
Durch den Support von INNEO wurde gezeigt,
daß die Zuordnung der Schraffuren zum Material
mit der M190 echt vorhanden ist.
Also bestimmt meine Materialwahl den Schraffurstil.
So wird Stahl mit doppelter Linie, Eisen mit einfacher,
Kunststoff mit dreifachen dargestellt.
Gewöhnungsbedürftig.
Veränderungsbedarf bei uns selbst - Stahl, Eisen, Aluminium, Bronze sollen
schon nur einfache Linien haben.
O-Ringe, Dichtungen etc. können anders ausgeführt werden.
Gibt es Normung dazu?
lg
holli
