Thema: Normteile Fehlen im KeyShot (3093 mal gelesen)
Mondushiva Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 26.04.2010 Pro E WF5 Creo2
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe heute versucht meine projektarbeit im keyshot zu rendern und dabei ist mir aufgefallen das alle normteile fehlen (*.asm importiert), als step datei sind sie zwar vorhanden aber die ferbinformationen fehlen (dann kann ich den gleichfarbigen flächen keine unterschiedlichen texturen zuweisen), die funktion step_appearance_layers_group in meiner config.pro hab ich auch nicht gefunden (sie ist definitiv nicht vorhanden) und nun weis ich mir nicht mehr weiterzuhelfen. kann ich mir die funktion einfach in die config.pro rein schreiben? ansonsten müsste ich ne lösung haben welche beim speichern alle normteile oder alle teile die aus einer familientabelle stammen einzeln mit gesondertem namen im zielverzeichnis ablegt. kann mir jemand weiterhelfen? DANKE SCHONMAL! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 24. Jan. 2012 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Optionen in die config kann man immer ergänzen - und dann halt testen, ob's wirklich die gesuchte Funktion war. Und für keyshot: Das Programm findet keine Teile, die aus Bibliotheken kommen (also alle, die z.B. über eine search.pro gefunden werden). Ich habe immer (nicht nur aus diesem Grund) einen eigenen "render-Ordner" erstellt und dorthin eine Datensicherung gespielt, dann klappt's auch problemlos. HTH  , Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1163 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Lad dir das KeyShot-Plugin für WF5 herunter und übergib damit das Modell an KeyShot - das funktioniert wunderbar! Und dann sind auch sicher alle Teile in der KeyShot-Szene vorhanden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mondushiva Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab das plugin eben installiert... weis aber nicht genau wie ich es anwenden muss... also ich habs im proe bei den hilfsapliktaionen registriert aber wie es weiter gehen soll weis ich nicht. kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Wie bereits von dir gemacht, muss das Plugin über die Hilfsapplikationen registriert werden. Die Alternative wäre, das Plugin in der config.pro einzutragen. Dann musst du es in den Hilfsapplikationen auch noch starten. Wenn du dann ein Modell offen hast, müsste eigentlich in der Menüleiste das Menü KeyShot hinzugekommen sein! Mit den entsprechenden Menüpunkten kannst du dann das Modell an KeyShot übergeben. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Hallo an alle, und eine ganz einfache, ja schon fast peinliche Frage: Habe das Plugin über die Hilfsapplikationen gestartet. ProE schreibt auch, dass "KeyShot5" erfolgreich gestartet wurde. Leider finde ich jetzt aber weder in der Menüzeile noch in den Applikationen auch nur einen Hinweis auf KeyShot. Wer hat eine Idee, was ich falsch mache. Danke im voraus... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Telefrank Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe noch WF4. Aber ich weiß nicht, wie ich die config.win aus dem Keyshot Verzeichnis einbinden kann. (im Keyshot-Verzeichnis finde ich auch keine config.win) Bitte nochmal helfen....DANKE ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Ich kann bestätigen, dass beim KS5-Plugin für WF4 keine config.win dabei ist. Man muss sich die Menüpunkte im User-Interface selbst hinzufügen! Wie das gemacht wird, steht im Abschnitt 5 in der Datei readme5.txt des KS5-Plugins. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Zitat: Original erstellt von Telefrank: Danke, habe es versucht:Tools, Bildschirm anpassen, Befehle-Fremdapplikationen -> aber leider ist dort kein KS zu finden. Bitte noch einen Tipp :-)
Wenn du unter dem Menüpunkt Tools den Dialog für die Hilfsapplikationen öffnest, steht neben der KeyShot-Applikation "Wird ausgeführt"? Dann ist das Plugin auf jeden Fall gestartet und die Menüpunkte müssten verfügbar sein! Ich habe in WF4 die Plugins von KeyShot 2 und 4 gestartet und bei mir sind die Befehle im Bildschirm anpassen Dialog verfügbar (siehe angehängten Screenshot). ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
Zitat: Original erstellt von Telefrank: Danke, heute war das KS-Symbol da :-)Kann noch jemand verraten, wie die Keyshot-App bei jedem Start "ausgeführt" wird? DANKE
Musst du das KS-Plugin nach jedem Pro/E-Start registrieren, oder einfach nur starten? Falls ersteres zutrifft, musst du die *.dat-Datei in der config.pro hinzufügen:
Code: protkdat <PfadZurDatDatei>
Für den zweiten Fall, musst du in der *.dat-Datei die Zeile Code: DELAY_START FALSE
hinzufügen, bzw. den Wert von TRUE auf FALSE abändern. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mondushiva
