  Flexible Komponente Abstand nicht i.O.
Autor Thema:  Flexible Komponente Abstand nicht i.O. (1550 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Unterbaugruppe einen flexible Komponente (eine Feder mit Methode Abstand = 45.1). Die Hauptbaugruppe definiert über Famtab. die Lage der Unterbaugruppe, und die flexible Komponente sollte jetzt den neuen Abstand (12.5) übernehmen, macht sie aber nicht!
Habe ich einen Denkfehler, Einbaufehler o.ä. oder geht es generell nicht.
Gruß Frank
Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie ist die Referenzsteuerung eingestellt?
Muss auf alle stehen.
Jetzt wieder im Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ein paar Fragen am Rande:
  • Wurde die Unterbaugruppe nach der Definition der Flexibilität gegen eine andere Variante ausgetauscht?
  • Warum wird eigentlich bei dem einen Flexibilität und bei dem anderen mit Fam.-Tab. gearbeitet?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Input!
Peddersen: Ja, war auf ALLE gestellt
U_Suess: Nein, wurde nicht ausgetauscht.
Grund für diese Vorgehensweise:
Baugruppe Feder und Führungshülse (BFF) wird als Baugruppe verkauft und soll auch als solche in ProE abgebildet werden.
Zum Darstellen der unterschiedlichen Bohrtiefen wird die Position der BFF als Famtab. in der Hauptbaugruppe (HBG) gesteuert. Jetzt soll nur noch die Feder den Abstand messen und die richtige Länge haben.
Weitere Tipps?
[Diese Nachricht wurde von rothmann am 24. Jan. 2012 editiert.]
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Flexi.zip
Du hast recht, geht über Familientabelle nicht. In der Hauptbaugruppe müsste die gleiche Unterbaugruppe mit unterschiedlich ausgeprägtem Teil (flexibles Teil) darstellbar sein. Das geht nicht.
Lösungsmöglichkeit:
-Unterbauruppe flexibel
-Abstand zugewiesen aus Hauptbaugruppe
-Teil flexibel
-Abstand zugewiesen aus Unterbaugruppe
