| SF DRAWING (CREO), eine App
Thema: Geometriepunkt, Achse mit abwickeln (1547 mal gelesen)
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 11. Jan. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe mal eine Frage zur WF5 Version. Wenn ich ein Blech habe mit einer Lasche dran und erzeuge ein Loch/Bohrung wird die Achse beim abwickeln ja mit genommen. Geht das auch wenn ich einen Zylinder über Drehlasche erzeuge, eine Loch/Bohrung als Material entfernen hinzufüge? Ich hab die Option "punch_axis_point auf yes" stehen, erzeuge eine Bohrung, wickel ab und die Achse bleibt an ihrer Position stehen und geht nicht mit. Weiß da jemand eine Lösung? ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
Manche Sachen ändern sich eben nie und dieses Verhalten hat bei ProE Tradition. Helfen kann ich dir leider nicht, du kannst die Achsen aber in der Abwicklung nochmals erzeugen.... ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, dachte da bibt es eine Lösung. Werd ich wohl die Achse auch auf eine Abwicklung legen müssen. Bei Blechlaschen geht es ja, nur bei Zylindern nicht. Vielleicht findet sich noch jemand, der es anders gelöst hat. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
