  OT: Suche Servomotor
Autor Thema:  OT: Suche Servomotor (1320 mal gelesen)
cdorner
Sehen Sie sich das Profil von cdorner an!   Senden Sie eine Private Message an cdorner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdorner
ProE Wildfire 4
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hier mal ein OT-Thema. Ich suche für eine Testanlage einen Servomotor der eine Bremsscheibe antreiben soll. Die Konstruktion ist fertig nun muss ich nur den passenden Motor finden, er sollte folgende Parameter bestmöglich erfüllen:
Er sollte mit einem Labornetzteil 0-20V und max.10A funktioniert und er sollte die Scheibe drehen können was so max 10 Nm entspricht geschätzt. Drehgeschwindigkeit sollte so max. 0,5 U/sec betragen.
Es kennt sich doch hier bestimmt jemand damit aus, besser als ich auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für jede Hilfreiche Antwort!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdorner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du damit was anfangen?
Cheers,
    Jochen
cdorner
ProE Wildfire 4
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider Nein, es sollten Motoren sein wo man auch in Zunkunft einfach welche nachbestellen kann. Aber trotzdem Danke!
Wyndorps
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdorner 10 Unities + Antwort hilfreich
Google mal nach "Siemens CAD creator". Da habe ich die Hoffnung, dass es die Motoren noch etwas länger gibt.
cdorner
ProE Wildfire 4
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte aber den realen Motor...
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Faulhaber
maxon
ebmpabst
Jetzt wieder im Norden
