Thema: PDF ohne Tags (1365 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Zeichnungen in PDF exportieren, in den Einstellungen ist der Export der Parameter aktiviert. Wenn ich nun das PDF mit dem Reader öffne, steht unter Eigenschaften "PDF ohne Tags". Kennt jemand das Problem? Gruß, Jürgen ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube mich zu erinnen, dass wo ich Adobe PDF extended benutzt habe, die Parameter als sogenannte XML-Tags eingebunden worden sind. Die Frage die sich dann aber stellt, was wird mit den Parametern beim Exportieren gemacht? ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt rausgefunden, die XMP-Tags werden schon in das PDF geschrieben, allerdings zeigt der Reader diese nicht an. Mit Adobe Acrobat kann man sich die XMP-Tags anschauen. Exportieren der Parameter aus dem PDF ist damit möglich. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
