 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsableitung in PDF konviert, nun veränderte Schriftart u. -breite (6355 mal gelesen)
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Ich habe testweise eine erste PDF-Konvertierung meiner Zeichnungsableitung vorgenommen, um diese dann anschließend zu drucken. Auch wenn an der Zeichnung an sich noch einige andere Dinge zu verbessern sind, so zeigt sich bei der PDF-Konvertierung doch deutlich, dass sich die Schrift nicht in Normschrift Isocpeur darstellt, das Schriftfeld komplett verzogen ist und in der gesamten Zeichnung Details a la Schrauben/Bohrungen viel zu dick und damit nahezu undeutlich dargestellt werden (s. angehängte Datei). Woran liegt das? Bitte um Hilfe. Danke. Grüße, TäSiSv
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TäSiSv: ...und in der gesamten Zeichnung Details a la Schrauben/Bohrungen viel zu dick und damit nahezu undeutlich dargestellt werden (s. angehängte Datei).Woran liegt das?
An der eingestellten Linienstärke! Benutzt Du die Stifttabelle? Welche Linienstärken sind denn da eingestellt? Außerdem: Benenne die Schnitte um! Einfach nur jeweils einen Buchstaben! A, B, C, etc. Du hast die Schraffuren der Schrauben in den Schnitten "weggenommen". Nicht gut! Besser wäre, die Schraube vom Schnitt "auszuschließen"! Zur Schriftart kann ich nichts sagen. Ich bevorzuge Arial. das sieht m.E. immer noch an besten aus (und passt obendrein noch ). LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider wird Dein Bild nicht bei mir angezeigt. Kann deshalb zum zerpflückten Rahmen nichts sagen. [Tante_Edit]Sorry, wird doch angezeigt, mein PC meinte nur gerade ein Mittagsschläfchen halten zu müssen. Berücksichtige einfach das, was Nina schon geschrieben hat.[/Tante_Edit] Zu den Texten: Config.pro-Optionen pdf_use_pentable YES intf2d_out_stroke_text YES setzen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Danke erstmal für die Antworten. Nein die Stifttabelle hatte ich nicht aktiviert (beim exportieren als PDF kann ich aber ein haken setzen. hatte ich nicht). Ich weiß allerdings auch gar nciht wo/ wie ich die öffnen bzw. einstellungen darin ändern kann  Zwar kann ich die config.pro datei öffnen allerdings wenn ich dort was änderen möchte lässt es sich nicht speichern. |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TäSiSv: ...Zwar kann ich die config.pro datei öffnen allerdings wenn ich dort was änderen möchte lässt es sich nicht speichern.
Dann sprich mit Deinem CAD-Administrator. Wenn die Einstellungen erforderlich sind - und danach sieht es ja aus - dann ist der dafür zuständig, die Änderungen in die config.pro zu bringen. Scheint so, also ob ihr bei Euch keine "persönliche" config.pro haben dürft. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TäSiSv: ...Ich weiß allerdings auch gar nciht wo/ wie ich die öffnen bzw. einstellungen darin ändern kann...
Fast vergessen: Wenn die normal auf Papier ausgedruckten Zeichnungen in Ordnung sind was die Strichstärken angeht, brauchst Du da an der pentable gar nichts ändern. Auch eine solche Änderung ist Sache des CAD-Administrators, sofern das erforderlich ist. Davon gehe ich aber nicht aus. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren -->
oookay... und wie kann ich die Schriftart der Schnitte bzw des Schriftfeldes unten rechts ändern? Wir sollen die Normschrift Isocpeur verwenden allerdings macht der da was er will^^ |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: ...aber gleiche Probleme in WiFi4 kann man mit der markierten Option beim Exportieren beheben....
Ganz genau. Und damit man nicht immer wieder bei jedem pdf-Export die Option neu anklicken muss, gibt es die von mir weiter oben genannte config.pro-Option: intf2d_out_stroke_text YES . Eigentlich müsste es die in WF5 auch noch geben. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TäSiSv: ...und wie kann ich die Schriftart der Schnitte bzw des Schriftfeldes unten rechts ändern? Wir sollen die Normschrift Isocpeur verwenden....
In der Zeichnungseinstellungsdatei *.dtl (i.d.R. din.dtl) muss in Deinem Fall der Eintrag default_font ISOCPEUR stehen. Dazu muss allerdings eine Datei mit Namen isocpeur.ndx im Verzeichnis %ProE-Installationsverzeichnis%/text/usascii vorhanden sein. Sollte in Deiner bestehenden Zeichnung der Eintrag nicht vorhanden sein, musst Du ihn noch eintragen: Datei>Eigenschaften>Zeichnungsoptionen oder die geänderten Zeichnungsoptionen an der Stelle acnhladen. Ich gehe mal davon aus, das es in der WF5 noch genau so läuft.
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 28. Dez. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das selbe Problem. Der Tipp von euch funktioniert auch, nur ist die gesamte pdf nun sehr unscharf obwohl ich die selbe Auflösung wie zuvor eingestellt habe. Kann man das irgendwie ändern? MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
