Zu 2: Stichwort Einbauhistorie
Original erstellt von Bajuwa:
... Krank, oder? ...
Nein, es sei denn, Dir geht es schon schlecht.
Pro/E arbeitet mit einem "historischen" Datenansatz. D.h. die Reihenfolge der KE und Komponenten bestimmt auch die Funktion. So kannst Du keine Komponente auf etwas refernzieren, was zum Zeitpunkt des Einbaus der Komponente nicht im Modell (also im Modellbaum) war.
Deine Einbaureihenfolge mit gespeicherten Objekten ist daher völlig entegen der Pro/E-Methode. Durch Löschen und erneutes Einbauen sind die Komponenten an der richtigen Position und können die jetzt davor liegenden Objekte referenzieren.
Diese Methode hat z.B. den sehr großen Vorteil, dass bei Reparieren oder Kontrollieren von Komponenteeinbauten sich auch immer wieder der Zustand der Einbausituation darstellt und nicht der unter Umständen sehr viel umfangreichere später Zustand.
Zu 1: Schweißsymbole
Entweder die Schweißsymbole wurden aus der Applikation Schweißen (Welding) im Modell angelegt, dann können diese in der Zeichnung mit Zeigen/Wegnehmen eingeblendet werden.
Ansonsten können Symbole (wenn vorhanden) auf der Zeichnung mit Einfügen-> Symbol platziert werden.
Eine 3. Möglichkeit geht über Anmerkungselemente (sind dann aber auch nur Symbole) im 3D.
[Edit: zu langsam!]
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 06. Dez. 2011 editiert.]
