Thema: Mobiltelefon modellieren (1820 mal gelesen)
alibumbali Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2011 Pro/E Wildfire 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine erste Frage in dem Forum. Und zwar möchte ich das Mobiltelefon in der Hilfe von Pro/E modellieren. Ich habe ein Problem damit auf das back_cover die Antenne so zu modellieren dass sie nicht durch das Cover hindurch geht. Die Funktion "bis nächste" erfüllt nicht die gewünschte Wirkung, da es die Antenne nicht an das Cover "anschmiegen" lässt sondern mehr oder weniger in der Luft aufhört. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibumbali
Hallo und herzlich Willkommen im Forum! Meinst Du die Antennenhalterung, oder wie?!? Laut Anleitung soll die Option "Bis gewählt" verwendet werden. Die von Dir gewählte "Bis nächste" sollte aber auch zum Ziel führen. Kannst Du einen Screenshot machen? LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alibumbali Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibumbali
alibumbali Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 02. Dez. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibumbali
die schnelle Vorschau (erkennbar an dem kleinen Häkchen) betrachtet nur das ke selber und nicht das ke im kontext des Bauteils. nur wenn du auf die Vorschau mit der Brille oder auf das grüne Häkchen klickst, wird die vorhandene Geometrie mit eingerechnet. so kann es passieren, dass bei einem ke zwar die Vorschau geht, das ke sich aber trotzdem nicht erzeugen lässt. ich habe auch schon erlebt, dass die Vorschau nicht angezeigt wurde, das ke aber trotzdem erzeugt wurde. die Vorschau stimmt insofern nur in 95% der fälle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 02. Dez. 2011 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibumbali
@berater warum ein Feature gelingt oder nicht ist hier erläutert: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=126505 ProE zeigt in der Vorschau die Flächenkonstruktion. Den zweiten Schritt, im Fehlerfall die offenen Schleifen oder Fehler im Modell zu zeigen, sollte PTC noch machen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
