Thema: Voreinstellungen für Layout (2256 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 01. Dez. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit "drawing_setup_file" in der config.pro kann man die Einstellungen für die Zeichnung aufrufen din.dtl zum Beispiel. Jetzt suche ich eine ähnliche Option nur eben nicht für die Zeichnung, sondern für ein Layout... ich muss dazu sagen, dass ich bis jetzt noch nie mit Layouts gearbeitet habe, diese werden bei mir mit inch Einheiten aufgerufen, obwohl ich zum Beispiel DIN A3 aufrufe, eine dtl-Datei mit den Einstellungen kann ich abspeichern, aber wie ordne ich sie in der config.pro zu? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Dez. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 01. Dez. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann lass ich das einfach so. Da ich die Möglichkeit das Ding zu konfigurieren gefunden habe, dachte ich, dass zu einer halbwegs sauber Konfiguration da ein Eintrag dazu gehört. Habe aber gleich noch ne Frage zu den Layouts... ich mache mit eine Tabelle auf das Blatt, in der ersten Spalte möchte ich die Namen der Parameter haben, die schreibe ich da rein, kein Problem in der zweiten Spalte den Parameter oder besser dessen Wert wie bekomme ich den da rein? Hey und nicht lachen, aber damit habe ich noch nie gearbeitet und Zeichnungen mache ich auch nur sehr selten. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Ich kann Dir nicht so ganz folgen. (ich lache nicht, wieso auch? ) Ich würde im Layout z.B. eine grobe Funktionsskizze, oder mehrere Prinzipskizzen, der zu erstellenden Anlage skizzieren. Anschließend fange ich an, zu bemaßen, dabei entstehen dann die Parameter. Z.B: 1. Bemaßung erstellen: Abfragedialog: Symbol? "L" (für die Länge) Wert? "irgendein Zahlenwert" 2. Bemaßung erstellen: Abfragedialog: Symbol? "H" (für die Höhe) Wert? "irgendein Zahlenwert"
usw... Dann gehe ich in das Parameter-UI und ergänze ggf. noch den einen oder anderen Parameter, Wobei ich die abgeleiteten aus den Prinzipskizzen aber bevorzuge! Das Ergänzen mache ich nur bei Dingen, die sich nicht irgendwie grafisch darstellen lassen!
Meinetwegen ließe sich jetzt abschließend auch noch eine Tabelle, mit bis zu 3 Spalten, auf's Blatt bringen. -> Eine Reihe als "Wiederholbereich" deklarieren und die Parameter anlisten! Die Berichtparameter sind: &lay.param.name &lay.param.unit &lay.param.value wobei Du nur den 1. und den 3. brauchst. Alles klar?
Gruß, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
erstellt am: 01. Dez. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, du bist ja wirklich verdammt schnell mit dem "&Parametername" habe ich schon selbst raus gefunden... &lay.param.name &lay.param.unit &lay.param.value die Syntax verstehe ich noch nicht ganz &Breite zeigt mir die Breite an, aber nicht als "200" sondern als "200.000" wie bekomme ich die Nachkommastellen unterdrückt? Danke und Dir einen schönen Abend! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 01. Dez. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[.0] ok, diese Syntax habe ich verstanden die Zahl ist die Anzahl der Nachkommastellen diese Syntax verstehe ich aber immer noch nicht :-( &lay.param.name &lay.param.unit &lay.param.value ich mache es im Moment so ¶metername[.0] in der Hilfe finde ich leider auch nix zu deiner Schreibweise lg P.S. hey ich habe es begriffen, deine Version ist mit Wiederholbereich... meine ohne für den speziellen Wert DANKE!!!! [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"keine Ahnung, wie Du dauerhaft ins metrische System wechseln kannst. Es ist aber im Layout auch nicht nötig! Du übergibst ja lediglich die Parameterwerte in die Baugruppen und nicht die Einheiten. Oder?" wenn ich Skizzen aus AutoCAD oder anderen Grafikprogrammen in DXF DWG verwurschteln will (was recht gut funktioniert), dann muss ich doch an die Einheiten ran, sonst bekomme ich Probleme beim Import mit den Einheiten. Also, falls doch noch jemand eine Idee hat, wie ich in der config.pro dem Layoutmodul eine dtl-Datei dauerhaft zuweisen kann, bitte Bescheid sagen. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
