Thema: Bemassungen nicht greifbar (1453 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Creo Elements / Pro 5.0 ein kleines Problem mit den "gezeigten Massen" in einer Zeichnung, sprich in kann diese nicht mehr anklicken um sie zu verschieben, sie sind einfach da aber so zusagen unantastbar. Gleiches gilt für den von mir als Notiz erzeugten Text! Woran kann das liegen hatte diese Phänomen noch nie in einer Pro/E Zeichnung... fürchte ich habe irgend wo drauf geklickt und das gesperrt? Weiß nur nicht wo das sein könnte... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hi. Man kann in WF5-Zeichnungen alles anfassen, wenn man vorher die ALT-Taste gedrückt hält. Allerdings sind die Befehle, die man dann über die rechte Maustaste angeboten bekommt nach wie vor vom Reiter abhängig Trotzdem: Manchmal hilft's. Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, ich habe mich bis jetzt ja auch gewährt mit WF5 bzw. Creo zu arbeiten und bin meinem WF4 treu geblieben. leider muss ich jetzt, da ich mit Kundenmodellen arbeiten muss die sich in WF4 nicht mehr öffnen lassen. Es gibt ja so ein paar Dinge die mich schon ordentlich genervt haben, aber ich muss sagen, dass Creo bei mir sehr stabil ist. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
