Thema: Creo Elements/Pro WF5.0 Scriptfehler (3042 mal gelesen)
eugen.mi Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2011
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, habe Creo Elements/Pro WF5.0 Student installiert dann StartUpTools und Designe Tools v2. Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung kennt sich jemand damit aus, brauche dringend Hilfe??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010 LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation Windows 10 Pro x64 Intel® Core i7-10750H NVIDIA® Quadro® P620 4GB 2x HP Z27 - Creo Parametric 7.0.7.0 - Creo Engineering Tools - Cadenas PARTSolutions - Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
erstellt am: 08. Nov. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2011 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Nov. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
Hallo! Versuch doch mal in der Registy unter folgenden Wert einen neuen Eintrag für den xtop zu setzen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BLOCK_LMZ_SCRIPT In diesem Ordner erstellst du einen neuen Eintrag vom Typ DWORD der xtop.exe heißt. Danach ProE neu starten und testen! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
issues Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.11.2006 Intel Core 2 Duo @ 2.4 GHz 2.0 GB Ram Win XP Pro - SP3 Nvidia Quadro FX 1500 Creo/WF 5 M110 Startup Tools 2010
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
Ich häng mich hier mal an. haben seit kurzem das selbe Problem. der Parametermanager meldet einen Skriptfehler... das Problem besteht bei uns nur bei den XP Rechnern, Win7 funktionieren einwandfrei. Und auch nur bei WF5/Creo, zb im WF2 funktioniert alles einwandfrei. Hab den Tipp mit dem Eintrag in die Registry versucht, brachte bei mir aber leider auch keine Verbesserung. Ist da ein kompletter Neustart notwendig? Edit: Unser Symantec hat vor kurzer Zeit eine Datei im WF5 Ordner als Trojaner eingestuft und in Quarantäne verschoben... wir haben dann den gesamten Ordner von Symantec-Scan ausgeschlossen. Nur als Info falls wem noch was dazu einfallen sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010 Windows 10 Professional HP zBook 15 / i7-4700MQ 32 GB RAM / Quadro K2100M Creo Parametric 4.0 m040 Luxion KeyShot PartSolutions Cadenas SAP CAD- Desktop SAP ECTR
erstellt am: 17. Nov. 2011 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
@issues Ein Neustart des Rechners ist nicht notwendig. Es muss jediglich ProE neu gestartet werden. Wir hatten auch scriptfehler. Bei uns war das ganze eine policy sache seitens des internet explorer bzgl. javascriptausführung. Liegt eure ProE installation zufällig auf einem Netzlaufwerk? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
issues Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
Guten Morgen, also bei uns liegt die gesamte config auf einem eigenen Server, auf die alle Rechner zugreifen. Das Java damit was zu tun hat, hät ich mir auch gedacht, da diese Fehlermeldung auftrat, und gleichzeitig ein Javaupdate zu Verfügung stand... vl wars auch nur Zufall. Aber auch nach der Installation mit Admin-Rechte funktionierte es leider nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
issues Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen.mi
