Thema: Schweißsymbol auf der Zeichnung (6142 mal gelesen)
Schibrawa Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 19.10.2011 MS Windows XP professional SP3; Xeon(TM) CPU 3,4 GHz Proz NVIDIA Quadro FX 540 ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Schweißsymbol auf der Zeichnung eingefügt. Das Symbol ist aber zu groß. Wie kann ich die Größe des Schweißsymbols ändern? für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. Grüße
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schibrawa
Wo hast Du das Symbol denn her? Normalerweise kannst Du die Größe über "Höhe" einstellen. Das geht aber nur, wenn das Attribut "Symbolvarianten-Höhe" nicht auf "Konstant" steht! Notfalls mußt Du das Symbol "umdefinieren" zu "Variabel - ..." Nach korrekter Einstellung kannst Du das Symbol auch an den beiden Zieh-Handles ober- und unterhalb des Symbols skalieren. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Schweißsymbol habe ich unter EinfügenZeichnungssymbolAngepasst (dazu s. bitte das Bild) Frage 1: Wo kann ich das Attribut "Symbolvarianten-Höhe" umdefinieren? Frage 2: Wie kann ich herausfinden und woran kann ich erkennen, dass die Einstellungen für die Schweißsymbole korrekt eingestellt sind? Die Größe des Schweißsymbols kann ich so ohne weiteres nicht ändern. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. Schibrawa
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schibrawa
Zitat: Original erstellt von Schibrawa: ...Das Schweißsymbol habe ich unter EinfügenZeichnungssymbolAngepasst...
Genau DESHALB habe ich ja gefragt, wo Du das Symbol her hast! Hat das Dein Admin erstellt? Oder ein Key-User? Ist es hier aus dem Forum heruntergeladen, oder sonst was? Also nochmal: Wer, oder was ist die QUELLE des Symbols? Dementsprechend fällt meine Antwort hier dann nämlich unterschiedlich aus. Es nützt ja nix, wenn ich Dir hier verrate, wie Du irgendwelche Firmenstandards verbiegst, oder? Liebe Grüße, Nina
