  Pro/Programm Baugruppe
Autor Thema:  Pro/Programm Baugruppe (1674 mal gelesen)
ForrestGump
Sehen Sie sich das Profil von ForrestGump an!   Senden Sie eine Private Message an ForrestGump  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ForrestGump
Windows 7 Prof. x64, Creo Elements/Pro
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit Pro/Program. Bin echt begeistert, was man damit machen kann. Ich habe aber folgendes Problem:
Ich möchte innerhalb einer Baugruppe auf Bemaßungen von Einzelteilen zugreifen. Also ungefähr in dieser Art:
Bei Regenerieren der Baugruppe Abfrage nach Kraft -> funktioniert.
Wenn Kraft zwichen x und y dann Wandstärke = z    -> funktioniert
Wenn Kraft zwischen u und v dann Wandstärke = t  -> funktioniert
Jetzt zum Knackpunkt: Wie kann ich denn jetzt meinen einzelnen Parts bei denen die Wandstärke über Parameter  p1 und p2 definiert ist klar machen, dass p1=z und p2=z sein soll?
Hoffe es ist einigermaßen Verständlich, was ich erreichen will.
Mfg Christian
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 26. Okt. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ForrestGump 10 Unities + Antwort hilfreich
das solltest Du über "EXECUTE"-Anweisungen lösen können. Ich hab grad kein Creo Elements/Pro zur hand, aber such doch in der Creo Elements/Pro Hilfe nach "EXECUTE", es sollten Beispiele enthalten sein.
ForrestGump
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Aber offensichtlich war nicht ganz rausgekommen, was ich wollte. Habs jetzt aber selbst anhand des Syntax-Papers, was hier im Forum kursiert herausgefunden. Innerhalb der Baugruppe reicht es halt nicht einfach nur p1 anzugeben, man muss zusätzlich noch die Session-ID angeben -> z.B. p1:0
Gruß Christian
