Thema: Kanten Namen einblenden (1924 mal gelesen)
bastiritter Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2010 ProE,Catia,Ansys CFX, ICEM
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiritter
Zitat: Original erstellt von bastiritter: ... Kanten-Namen ...
Meinst Du die? Da würde doch immer nur Kante F9:Profil_1 oder so stehen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiritter
Unter Editieren #Setup #Name #Andere kann man etliches mit eindeutigen Namen versehen Nach diesen Namen lässt sich auch mit STRG-F (suchen Menü) suchen Eine Funktion zum ständiegen Anzeigen der Namen kenne ich nicht ! Möchtes Du nur die System-Namen sehen, wenn Du mit der Maus drüber fährst Config-Option enable_pop_help Gegenfrage: Wazu braucht man diese Funktion ? ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Genau, das mit dem Umbenennen habe ich auch so gemacht. Es geht darum, das Modell in dem Vernetzungsprogramm ICEM per Skript zu vernetzen. Dafür ist es für Referenzierungszwecke notwendig, dass die Kantennamen fix sind. Die Kannten des erzeugten ProE-Modells sollen für diesen Zweck (nicht nur von mir selbst) umbenannt werden. Damit man bei komplexen Modellen nicht den Überblick verliert, wäre es eben gut, die Kantennamen zu sehen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Okt. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiritter
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor Dell M4600 Intel Core-i7 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2011 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiritter
