  Snapshots in Baugruppen
Autor Thema:  Snapshots in Baugruppen (4506 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Snapshots in Baugruppen.
Ich möchte zwei Baugruppenzustände in der Zeichnung haben. Einmal den Baugruppenzustand 1 und den Baugruppenzustand 2.
Bei Baugruppenzustand 2 sind einige Komponenten um einen WInkel gedreht.
Da wir nicht mit Drehgelenken arbeiten wollten, haben wir für die beiden Zustände jeweils 2 Sätze in den Platzierungsbedingungen erstellt. Da wurde auch getestet, je nachdem welchen Satz ich aktiviere habe ich den gewünschten Zustand.
Wenn ich nun aber von Zustand 2 einen Snapshot mache und auch die Zuweisung mache, dass ich diesen Zustand in der Zeichnung sehen will, funktioniert dies aber nicht.
Ich kann zwar die Ansicht absetzen und den 'Explosionszustand' vom Snapshot absetzen (das sieht auch richtig aus), gehe ich aber in die Baugruppe zurück und aktiviere den Zustand 1 ändert sich auch die Ansicht ab. Das dürfte ja nicht passieren, da der Snapshot vom anderen Platzierungszustand 2 gemacht worden ist.
Frage: Ist das eine Fehlfunktion oder funktionieren die Schnappschüsse nur mit Mechanism-Einbaubedingungen?
Wer weiss was?
... bis dahin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... Frage: Ist das eine Fehlfunktion oder funktionieren die Schnappschüsse nur mit Mechanism-Einbaubedingungen? ...
Die Hilfe sagt zu Snapshots nur etwas in Verbindung mit dem Ziehen-Tool. Da ist weit und breit nichts von verschiedenen Einbaubedingungssätzen die Rede.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, erstellt Euch doch die gewünschten Zustände über eine Familientabelle. Der Zeichnung werden dann nur noch die jeweiligen Varianten als Modell hinzugefügt und zur Erstellung der Ansicht aktiviert.
Gruß Mathias
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@udo,
okay, dass würde bedeuten, ziehen kann man nur, wenn mit Mechanism eingebaut wurde.
@mathias,
baugruppen famtabs wollen wir nicht, gerade weil dafür ja die Snapshots sind.
... bis dahin
J. Deibler
Sehen Sie sich das Profil von J. Deibler an!   Senden Sie eine Private Message an J. Deibler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Deibler
Pro Intralink 9.1
Wildfire 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es wenn du eine schwenkebene erstellst auf die du deine teile referenzierst? wen du dann aus der geschwenkten position einen schnapschuss machst kanst du ihn im explosionsmenü und in der zeichnung anzeigen lassen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnappschuss geht laut der Hilfe und den Erfahrungen des Fragestellers aber nur mit einem Mechanismus.
Eine drehbare Ebene ist für Pro/E aber kein Mechanismus im Sinne des Programms. Dazu gehören eben Gelenkverbindungen.
J. Deibler
Pro Intralink 9.1
Wildfire 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir arbeiten auch nicht mit dem mechanismus tool, wir bauen unsere teile auf ebenen  ein. wenn ich eine ebene verschiebe auf der einige teile referenziert hab, davon einen schnapschiss mach und die ebene wieder in die ursprüngliche lage setzt, kann ich mit hilfe der explosion beide stellungen anzeigen.
das war doch die frage? oder hab ich da was falsch verstanden?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für alle Antworten.
Ich habe das Verhalten nun mal genauer getestet mit der Wildfire 4:
1. Schnappschüsse funktionieren auch mit Einbausätzen aber nur bei flachen Baugruppen (ohne Unterbaugruppen). Also wird der Schnappschuss in der Zeichnung auch nicht geändert, wenn ein anderer Satz in der Baugruppe aktiviert wird.
Es funktioniert dann definitiv nicht mehr bei verschachtelten Baugruppen (vielleicht auch eine Fehlfunktion).
2. Baue ich Gelenkverbindungen ein, funktionieren die Schnappschüsse auch mit verschachtelten Baugruppen.
Durch diesen Zustand geht es mit beiden Methoden, bei der 1. aber mit Einschränkungen.
