  Koordinaten in Skizze übernehmen
Autor Thema:  Koordinaten in Skizze übernehmen (5104 mal gelesen)
winfried.stede
Sehen Sie sich das Profil von winfried.stede an!   Senden Sie eine Private Message an winfried.stede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winfried.stede
Proe-wf4
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder. In Proe Wildfire4 habe ich folgendes Problem.
Mit Hilfe einer Excel-Datei (mit zahlreichen Zwischenschritten) habe ich von ca. 300 Punkten die X- und Y-Koordinaten in jeweils einer Spalte untereinander erstellt. Wie kann ich diese Koordinaten aus der Excel-Datei automatisch in eine Proe-Skizze übernehmen und diese 300 Punkte erzeugen? Können diese Punkte automatisch mit einem Spline verbunden werden, ohne das jeder Punkt einzeln angeklickt werden muß? In Excel wird mit Dezimalkomma gerechnet, Pro erkennt nur Dezimalpunkt. Wie kann das Dezimal-Komma in einen Dezimal-Punkt verwandelt werden?
Herzlichen Dank für jeden Hinweis.
Winfried
w.stede
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winfried.stede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Nutzung einer der Pro/E-APIs wird hier gar nix automatisch gehen.
MfG, DonChunior
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winfried.stede 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es keine Skizze sein muss, dann könnte folgede Vorgehensweise funktionieren:
- Excelliste um Z Koordinate erweiteren
- Speichern der Exceldatei als *.txt (Tappstop-getrennt)
- Ersetzen der "," durch "."
- Umbenennen der Datei nach *.pts
- Erstellen eines Versatz-Koordinatensystem Punktes und importieren der *.pts Datei
- Erstellen einer Kurve durch den Punkte-Array
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winfried.stede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, hier wird gleich mehrfach der falsche Ansatz genutzt.
Wenn ich eine Formel für eine Kurve habe, dann lasse ich mir eine Kurve aus dieser Gleichung erzeugen.
Wenn das nicht geht oder man es nicht möchte, dann aus den Ergebnissen eine Datei für den Import von Punkten erstellen. (Dafür allerdings noch die z-Koordinate). Hat man die Punkte, kann man eine Kurve durch diese Punkte erzeugen. Je nach Einstellung braucht man dann nur einen Punkt auszuwählen.
Für die Ersetzung von ',' zu '.' kann man fast jeden beliebigen Editor nehmen. Falls Punkte eingelesen werden sollen, dann handelt es dabei eh um Textdateien und nicht um Excel-Sheets.
Falls die so erzeugte Kurve in einer Skizze benötigt wird, dann kann man mittels 'Nutze Kante' die Daten der Kurve auch innerhalb der Skizze nutzen.
HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
winfried.stede
Proe-wf4
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
herzlichen Dank für deine Hilfe. Ohne dieses Forum und die entgegengebrachte Unterstützung steht man (leider oft) auf verlorenen Posten. Ich habe die vorgeschlagene Vorgehensweise mit Erfolg getestet.
Anmerkung: Der Spline durch die Punkte wird automatisch erzeugt, wenn die .txt-Datei als .ibl gespeichert und dann in Proe eingefügt wird.
w.stede
