 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklisten-Ballons (7000 mal gelesen)
Dr. Cox Mitglied Schüler
 Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2011 ProEngineer Wildfire 5
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich kann beim ProE (WF5) keine stücklisten-ballons erzeugen... es kommt immer folgende meldung links oben: "ungültige ansicht für die anzeige von stüliballons für bereich" !? PS: ich machs immer über: tabelle -> stüliballons -> ballon erzeugen -> über komp... is das falsch ? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr. Cox
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr. Cox
Das klingt als hättest du vereinfachte Darstellungen in der Zeichnung. Ballons zum Wiederholbereich kannst du nur in den Ansichten einfügen, die die vereinfachte Darstellung zeigen die beim Erzeugen des Wiederholbereichs aktiv war. EDIT: ups, da war wer schneller.. ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr. Cox
Hallo, nein, kein Vollschnitt. Es gibt die Möglichkeit verschiedene Darstellungsarten oder Familientabellenmitglieder in einer Zeichnung anzuzeigen. Z.B. Werkzeug gespannt, Werkzeugwechsel. Eine vereinfachte Darstellung kann dabei Helfen, das Handling mit einer Baugruppe zu erleichtern und Rechnerkapazität zu sparen. Das ist Interessant bei großen Baugruppen. Edit: Anwendungsfall Teil mit komplizierter Innengeometrie. Die kann in der Vereinfachten Darstellung ausgeschlossen werden, da sie in der BG evt. nicht dargestellt werden muss. Ist ja sowieso bereits in Unterbaugruppe oder Einzelteilzeichnung "beschrieben". Du kannst dabei verschiedene Darstellungen aktiv schalten. Z.B. Ansicht anklicken, Rechte Maustaste(RMT) > Modell in Baum Verwenden. Dann kannst du nur in dieser Darstellung und deren Projektionsansichten Stücklistenbaloons erzeugen. Du kannst Prüfen ob eine Ansicht eine andere Darstellungsart hat über: - Modell anklicken > RMT > Eigenschaften > Ansichtszustände. Familienmitglieder kannst du über: -Klicken in die Zeichnung > RMT > Eigenschaften > (Menü-Manager) Zeichnungsmodelle kontrolieren und gegebenenfalls das erforderliche Modell einstellen. Meist sieht man das auch an kleinen Unterschieden in der Darstellung. Je nach Anwendung. ------------------ Grüße Micha P.s.: Rechtschreibfehler erhöhen die Aufmerksamkeit des Lesers [Diese Nachricht wurde von Micha K. am 09. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tasouli Mitglied Tech. Produktdesigner
 Beiträge: 40 Registriert: 06.12.2013 Creo 2
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr. Cox
Hallöchen, Ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte weitere Ballons für die selben Bauteile in einer anderen Ansicht einfügen. Manchmal geht es, manchmal nicht In der Regel kann ich über "Ballons teilen" mehrere Ballons zum selben Teil hinzufügen. Diesmal kann ich keinen anwählen zum "teilen" Und warum kann man nicht einfach über "Ballons erzeugen - nach Komp und Ansicht" so viele erzeugen wie man will? Da kommt immer der Hinweis: Dies ist schon ein Stücklistenballon-Bereich Hab mir bisher so geholfen: Neue Basisansicht erstellt- "Ballons erzeugen - Alle" - und die benötigten über "Ansatz editieren" in die Ansicht gezogen. Total umständlich und ganz sicher nicht der richtige Weg  Danke schonmal
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr. Cox
#Teilen kann man nur Mengenballone Zitat: Original erstellt von Tasouli:
Proe /Creo kann! Dazu muß man nur #Referenzballon_erzeugen wählen dieses Symbol ist zu finden im Ordner \proe-installationsordner\symbols\report\bomballoon\qty_ref_bln.sym Standardmäßig zeigt dieser Ballon den Index und darunter den text "REF" dieser Text kann mit der Zeichnungs-dtl eingestellt werden: reference_bom_balloon_text xxx (beliebiger Text oder zB. &model_name; &type...) Gruß Arni
