  Schnitt durch Wälzlager
Autor Thema:  Schnitt durch Wälzlager (1300 mal gelesen)
BeKay
Sehen Sie sich das Profil von BeKay an!   Senden Sie eine Private Message an BeKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeKay
ProE 5.0
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student und möchte für verschiedene Unterlagen einige Wälzlager schneiden. Dabei soll das Lager geschnitten werden, der Wälzkörper aber dabei ausgeschlossen werden damit dieser in einer 3-D Darstellung plastisch wirkt.
Bekomme soweit im ProE 5.0 alles hin, außer die "Problematik" mit dem Wälzkörper.
Für Profis bestimmt nur zwei Klicks, für Einsteiger wie mich aber fast die Verzweiflung.
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeKay,
willkommen hier im Forum erstmal!
Was Du suchst, ist ein Baugruppenmaterialschnitt.
Den Schnitt definierst Du per Skizze (wie im Teil) und erzeugst dann ein Profil mit Materialentfernung auf Baugruppenebene.
Im Schaltpult des KEs kannst Du dann auswählen, welche Teile geschnitten werden und welche nicht.
cbernuth
BeKay
ProE 5.0
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort die natürlich zu meinem gewünschten Ergebnis geführt hat.
Wie ich schon vermutet hatte: 2 Klicks :-)
Vielen Dank!
