Thema: Messergriff und DXF-File (3740 mal gelesen)
Onk123 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.08.2011 CAD-System: Pro Engineer Wildfire 3 Betriebssystem: Windows 7 32 Bit CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 Arbeitsspeicher: 4 GB Grafikkarte: Radeon HD 6870
erstellt am: 18. Aug. 2011 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe drei Probleme: 1.) Ich versuche seit einiger Zeit einen Messergriff in Pro/E Wf 3 zu erstellen, hatte aber bislang keinen Erfolg. Zum einen bekomme ich die Form des Griffes nicht hin. Der Griff soll in der Seitenansicht so geschwungen sein, wie das Bild (s.u.) es zeigt im Querschnitt oval, oder ein an den Ecken abgerundetes Dreieck. Man müsste also Quasi ein Oval entlang der durch die Seitenansicht vorgegebenen Berandung extrudieren. Ich weiß nur leider nicht wie. 2.) Die Griffoberfläche würde ich gerne rutschfest machen, indem ich auf ihr so ein Rautenmuster bestehend aus lauter kleinen Pyramiden anbringe (der Name des Musters würde mich auch interessieren). Ich habe leider auch hier keine Ahnung wie ich das mache. 3.) Wie kann ich aus einer prt-File eine DXF-File machen? Bei Pro/E finde ich im Speichern-Dialog das Format leider nicht. Es wäre nett, wenn mir jemand anhand eines Beispiels (die Form muss nicht genau meinem Griff entsprechen) erklären könnte, wie man diese Dinge umsetzen kann. Falls etwas nicht ganz klar geworden sein sollte, fragt mich einfach. Danke im Voraus! Bis dann, Onk123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
Hallo Onk123 (komischer Name...), willkommen im Forum. zu 1. versuche mal einen Berandungsverbund zu 3. Erstelle von dem .prt eine Zeichnung und mach da draus ein dxf Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Versuch's mal mit Zug-Ke mit variablem Schnitt ------------------ Jetzt wieder im Norden |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 22. Aug. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
Moin Onk, hier mal eine kleine Fingerübung zu deinem Messergriff. Wie das Rautenmuster heisst, kann ich dir auch nicht sagen, aber ein möglicher Weg es zu erzeugen ist hier mal dargestellt. Hole nach und nach die Features zurück, dann siehst du den Aufbau. Am besten vorher noch die Layer "Flächen" und "Kurven" einblenden... Ohne dir zu nahe treten zu wollen, denke ich aber, dass dir für so ein Teil etwas an Handwerkszeug fehlt. Also: üben! Grüße! Felix edit: Anhänge korrigiert /edit ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design [Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onk123 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für eure Antworten!! Sieht alles sehr gut aus. Leider kann ich aber die Datei von Peddersen nicht öffnen, da ich nur WF 3 habe. Und @ ffabian1: (Bei dir hängt leider nur eine jpeg-Datei am Beitrag.) Edit: Hast du ja schon geändert. Danke! Danke nochmal! Onk123 [Diese Nachricht wurde von Onk123 am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
Zitat: Original erstellt von Onk123: ...der Name des Musters würde mich auch interessieren...
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Wie das Rautenmuster heisst, kann ich dir auch nicht sagen
Der Vollständigkeit halber: Eigentlich heißen solche Muster ebenfalls Rändel (genau wie die "runden"), aber: Bei uns in der Fräserei hiessen solche Muster allerdings immer nur "Fischhaut" und nicht Rändel! (auch auf der Zeichnung) In Holzgriffen wird das aber normalerweise gefeilt und nicht gefräst. Also wozu ein CAD Modell erstellen? Reicht nicht einfach eine Notiz in der Zeichnung? (Fischhaut Rändel RGE 08-105, usw...) LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onk123 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2011 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die Antwort! Ein CAD-Modell deshalb, weil ich den Griff aus Kunststoff im Rapid-Prototyping bei mir an der Hochschule machen lassen will. Bis dann, Onk123 [Diese Nachricht wurde von Onk123 am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
