Thema: Mechanismus-Problem: Zylinderrollenlager mit welligem Innenring (2080 mal gelesen)
S.Krines Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 17.08.2011 ProE Wildfire 4
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringend einen Denkanstoß! Ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit, und will dafür Animationen erstellen, bei denen ich die Außenringbewegung aufgrund veränderbarer Welligkeiten am Innenring darstellen will. Es geht um Folgendes: Ein Zylinderrollenlager hat eine Welligkeit auf dem Innenring. Die Lagerkomponenten habe ich wie folgt eingebaut: Innenring mit Drehgelenk (dort ist später dann der Servo-Motor/Antrieb), Rollen mit Schubgelenk + Cam Follower-Mechanismus, Außenring Planar zur Innenring-Ebene Das große Problem entsteht beim Einbauen des Außenringes: Ich kann jede der Rollen zwar mit dem Außenring verknüpfen mit Cam Follower und dann das Häckchen rein bei "Enable Liftoff", aber jetzt kommt der entscheidende Kniff: Zylinderrollenlager haben ja Spiel, das bedeutet, stellt man sich das Lager vor, so "hängt es ja immer ein wenig durch". Ich möchte (die Lastzone soll oben sein) dass also nur die Rollen beispielsweise zwischen der 10 Uhr und der 2 Uhr Position den Außenring tragen, unten soll der Außenring also nie die Rollen berühren. Ich bin schon seit 2 Wochen an diesem Problem,hab alles mögliche ausprobiert. Weil irgendetwas muss ja den Außenring wieder "runter drücken" aber was??? Ich habe auch schon an Gravitation gedacht aber damit habe ich wenig Erfahrung. Ich hoffe irgend jemand hat einen Tipp für mich... Vielen vielen Dank schon mal ------------------ mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Krines
Hallo, ich kenne mich zwar nicht mit Mechanismus aus, aber ein wenig mit Lagern. Zylinderrollenlager haben Radialluft, stimmt schon. Vor dem Einbau. Diese wird beim Einbau eingestellt. Sie geht dann gegen Null, oder es entsteht eine geringe Überdeckung. (1-2 µm Überdeckung ist meist nach einbau vorhanden). Wenn Spiel vorhanden ist, dann legt sich das Lager durch die einwirkende Radiallast an. Wie groß die Radiallast sein kann, hängt von Drehzahl (Aufweitung Innenring, Sonderfall Außenring), Lagerluft und Lagergröße ab. Gravitation wäre es dann im Ruhezustand. ------------------ Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, mir wurde immer gesagt dass bis auf wenige Ausnahmen bei Zylinderrollenlagern eher ein kleines Spiel vorhanden sein sollte, auch nach Einbau. Das sollte sich zwar gegen null bewegen, aber besser ein wenig Spiel als ein vorgespanntes Zylinderrollenlager (in den allermeisten Fällen). Sicherlich ist das ProE-Modell extremst überdimensioniert, das einzige was ich damit zeigen will ist: wie bewegt sich der Außenring abhängig von Wellenanzahl am IR und Wälzkörperanzahl! Also macht er eine kreisende Bewegung oder geht er nur auf und ab... etc..? Und für Zylinderrollenlager will ich deshalb ein Modell, dass nur an meinetwegen der oberen Hälfte der Rollen "hängt". Aber dafür brauch ich einen passenden Mechanismus.. irgendeine "unsichtbare Feder" oder sowas einbauen, die den Außenring immer von oben runter drückt. Aber bislang hab ich nix gefunden ------------------ mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 17. Aug. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Krines
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Tja, Thema is Geräuschprüfungen an Zylinderrollenlager. Bestimmte Welligkeiten / Wellenanzahlen am Innenring lösen in Verbindung zu manchen Wälzkörperanzahlen heftige Geräusche aus, mit ProE will ich simulieren wie sich der Außenring bewegt, weil gerade diese Bewegung den Körperschall auslöst. Also mit Feder und so des funktioniert einfach net,die liegt einfach drin. Ich müsst die quasi irgendwie vorspannen. Und wenn ich Kräfte einbaue, Bsp Außenring mittelpunkt mit Kraft nach unten drücken da passiert gar nix. ------------------ mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Krines
Moin, Zitat: Original erstellt von S.Krines: ...da passiert gar nix...
dann nutzt Du die falsche Sorte von Analyse! Versuchs mal mit "dynamisch", dann kannst Du entweder eine senkrecht gerichtete Kraft, oder "Gravitation" verwenden. HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nina, der Tipp mit dem "dynamsichen" war gut. Die Gravitation findet Beachtung und auch eine Kraft wirkt. Jetzt aber ein neues Problem: Dieses Aktivieren einer Kraft / Gravitation, findet das nur im Mechanism-Tool Beachtung??? Also sobald ich in den Animations-Tool wechsle und eine Animation erstelle, dann bewegt er sich wieder ohne Gravitation. Ist das normal? Muss ich im Animations-Tool nochmals die Kräfte aktivieren irgendwie? Oder geht das eventuell gar nicht? Beste Grüße Steffen
