  barcode und QR-code
Autor Thema:  barcode und QR-code (7711 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Für ein Muster benötige ich einen Barcode und einen QR-Code, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, der tatsächliche Informationsgehalt ist dabei nicht so wichtig, und die Codes müssen weder automatisch befüllt noch jemals geändert werden. Aber echte Codes müssen es trotzdem sein. Diese müssen auf der Zeichnung dargestellt werden, und sind leider sehr lang, so daß ich mir die Arbeit ersparen möchte das von Hand von einem Online-Generator-Bildchen abzumalen. Die Online-Generatoren geben aber leider nur Pixelbilder aus, damit kann ich nichts anfangen.
Hat jemand Corel-Draw, und würde mir meine beiden Beispielcodes (1D-Barcode und 2D-QR-Code) in das DWG-Format konvertieren, so daß ich es in meinem Modell einbauen kann? Oder kennt jemand einen Online-Generator, der gleich DWGs ausspuckt (noch besser)?
Cheers,
    Jochen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Original erstellt von Fyodor:
...Diese müssen auf der Zeichnung dargestellt werden...
...so daß ich es in meinem Modell einbauen kann?
Also was jetzt? Modell, oder Zeichnung?
In die Zeichnung kannst Du die jpg's direkt importieren. Beispielsweise als "Objekt"
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Fyodor
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
Hallo!
Entschuldige, die Codes müssen im Modell dargestellt sein. Ein Bild aufzukleben reicht leider nicht aus, da ich in der Zeichnung wiederum Kanten benötige, für die Druckvorlage.
Cheers,
    Jochen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Codes müssen im Modell dargestellt sein...
Wie wär's mit dem kostenlosen ZSurf?
Habe ich sogar selbst, allerdings nur zuhause meinem Heim-Schleppi.
Cooles Progrämmchen!
Hier hat Ralf Schrödter mal den Download verlinkt.
Viel Spaß!
HTH, Nina
Fyodor
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Tool ist zwar interessant, aber ich bekomme damit "nur" Höhenkarten hin, keine Umrisse.
Cheers,
    Jochen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
..."nur" Höhenkarten hin, keine Umrisse.
Tja!
Die Täler lassen sich später (in Pro/E) wegschneiden.
Also einfach ein Volumenmodell erstellen und von der Rückseite einen Materialschnitt, so dass die oberen "Bergspitzen" erhalten bleiben. Fertig sind die Umrisse!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Barcode als ttf-Schrift hast, könntest Du das auch hinbekommen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Fyodor
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Barcode ja, aber den QR-Code nicht. Außerdem sind bei I2/5 jeweils zwei Ziffern in einem "Zeichen" codiert, man kann es also nicht auf normalem Wege eintippen.
@ nina:
Daran habe ich noch nicht gedacht
Cheers,
    Jochen
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Nina:
Geht auch nicht, weil ich keine "senkrechten" Wände hinbekomme.
Cheers,
    Jochen
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
barcode2d.zip
schau mal, ob Du damit was anfangen kannst.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
barcode2d_poly.dxf..zip
das Ganze noch mal mit Polylinien....
Gruesze,
Karsten
MHK-Innovation
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MHK-Innovation an!   Senden Sie eine Private Message an MHK-Innovation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHK-Innovation
erstellt am: 06. Apr. 2014 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
auf diesen Beitrag bin ich gestoßen, als ich kürzlich nach einer Möglichkeit gesucht hatte, für unseren Firmenstempel, dessen Hersteller Vektordaten verlangt, einen QR-Code im DXF-Format zu erstellen. Auf die Schnelle hatte ich aber keine kostenlose und installationsfreie Lösung dazu gefunden.
Vielleicht stolpert ja gelegentlich noch jemand hier herein, daher der Hinweis:
Es gibt mittlerweile ein Tool, das eine DXF-Datei mit Polylinien auf einem frei definierbaren Layer und frei wählbarer Pixelgröße erstellt: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/
Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos, aber eine Weiterempfehlung und ggf. -Verlinkung wäre natürlich nett!
Viel Spaß bei der Nutzung.
Stephan
