  Automatisch (neue) unabhängige Ansichten?
Autor Thema:  Automatisch (neue) unabhängige Ansichten? (4470 mal gelesen)
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro's.
Gerade wurde ich mit folgender Aussage konfrontiert:
"Bei unseren Zeichnungen haben neue Ansichten sofort einen Zeichnungs-unabhängigen Folienstatus, sobald sie erzeugt werden."
Jetzt habe ich mal aus Neugier nach Config- und Zeichnungsoptionen gesucht, aber keine gefunden. Daher meine Frage:
Gibt's da was?
Danke für Eure Hilfe
Smoochy.
INNEO Solutions
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoochy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meint denn Dein Kollege?
Genrell für die ganze Zeichnung läßt sich das einstellen. Somit sind dann auch alle neuen Ansichten unabhängig...
Normalerweise ist es standardmäßig (von PTC Seite) so eingestellt, daß die Folien in der Zeichnung unabhängig von dem Modell sind.
Zeichnungsoptionen: ignore_model_layer_status yes
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Smoochy
immer der Schuldige
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike.
Ja, soweit ist mir das auch bekannt - Modellunabhängig kenne ich.
Was mein Lieferant meint, ist: Es gibt ja Zeichnungsansichten, deren Folienstatus an dem Status der Zeichnung selber hängt und Ansichten, deren Status getrennt gesteuert wird (blauer Rahmen und grüner Rahmen). Es sind gleichzeitig alle Ansichten unabhängig vom Folienstatus im Modell. Aber einige Ansichten sind eben gemeinsam über den Zeichnungsfolienstatus zu steuern, andere sind getrennt.
Jetzt lebe ich in dem Glauben, dass neue Zeichnungsansichten eben einen Zeichnungs-abhängigen Folienstatus (blauer Rahmen)haben und ich sie bei Bedarf erst unabhängig (grüner Rahmen) schalten muss. Mein Lieferant behauptet hartnäckig das Gegenteil...
Smoochy.
INNEO Solutions
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoochy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann soll Dein Lieferent bitte mal beschreiben, wie er das hinbekommen hat.
Denn selbst nach ausgiebigem Studium diverser Dokumentationen lande ich immer wieder bei der selben Aussage.
Mit der o.g. Option wird die Zeichnung unabhängig vom Modell.
Nun kann man einzelne Ansichten vom Folienstatus der Zeichnung unabhängig machen.
Erzeugt man von diesen Ansichten Detailansichten, kopieren Sie den Folienstatus der Elternansicht.
Neue Ansichten werden aber immer wieder abhängig von der Zeichnung.
Ich tippe da mal ganz stark auf einen Mapkey zum Erzeugen der Ansichten.
Aber auch ich lerne gerne dazu
Meike
Smoochy
immer der Schuldige
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike.
Das beruhigt mich jetzt ungemein. Ich dachte schon, ich hätte all die Jahre etwas verpasst... Bzw. ich hätte auch den Sinn in diesem Verhalten nicht ganz gesehen. Na gut, dann muss ich da mal nachhaken, bzw. ich lass mir mal zur Sicherheit config.pro und din.dtl schicken, ob da irgendwas drinsteht, was von unseren Einstellungen abweicht.
Smoochy.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoochy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Smoochy:
...Das beruhigt mich jetzt ungemein. Ich dachte schon, ich hätte all die Jahre etwas verpasst...
Mach Dir nix draus. Geht mir momentan ganz genau so.
Denn:
...blauer Rahmen und grüner Rahmen...
Soso! Blau und grün also!
Muss mir das jetzt irgendwas sagen?!?
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoochy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... Soso! Blau und grün also!
Ändert man den Folienstatus einer Ansicht, dann erscheinen um die Ansichten Rahmen. Diese sind entweder grün oder blau, je nachdem ob der Status der Ansicht gegenüber der Einstellung für die Zeichnung abweicht oder der gleiche ist. (Allerdings kann ich Dir nur zu 50% sagen, welche Farbe welche Bedeutung hat. Deshalb lasse ich das im Urlaub mal besser sein.  )
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Aug. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoochy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Grün Folienstatus der Ansicht ansichtsabhängig
Blau Folienstatus der Ansicht zeichnungsabhängig
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 09. Aug. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoochy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen zusammen!
Vielen Dank für die Info. Wieder was gelernt!
Das habe ich noch nie benutzt und selbst wenn, glaube ich nicht, dass mir die unterschiedliche Farbgebung aufgefallen wäre. Geschweige denn, deren Bedeutung.
Außerdem kommt noch mein geändertes Farbschema erschwerend hinzu.
Auf schwarzem Hintergrund hätte ich es womöglich schonmal bemerkt, aber da ich (wenn überhaupt) auf hellgrauem Hintergrund zeichne, wage ich zu behaupten, dass ich das im Leben nicht bemerkt hätte. Wetten?!?
Vielen Dank für die Aufklärung!
(was es nicht alles gibt    )
Liebe Grüße und schönen Feierabend euch,
Nina
