  Zugfeder
Autor Thema:  Zugfeder (6158 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute , ich habe gerade eine zugfeder (mit dem spiralförmigen zug-ke) erstellt mit zwei hacken an beiden seiten.
meine frage lautet nun, wie kann ich die 2 Hacken zu einander steuern???  sodass ich vorgeben kann in welchen winkel sie zu einander stehen, zb 45° oder 180° ??????
im spiral-förmigen zug-ke geht das ja nicht oder ????
bitte um rückmeldung
Geht nicht - gibts nicht!
Wyndorps
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in den DesignTools-II gelöst, aber alles andere als trivial zu erreichen und damit nicht mal eben hier zu erklären. Siehe auch hier.
Für kommerzielle Anwendungen gibt es dieses Federmodul noch nicht in den DesignTools. Weiteres gerne per PM.
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt ohne design tools  kannst du mir da nicht weiterhelfen
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir erzeugen unsere Federn (Zug-, Druck, Schenkel) mittlerweile mit einem gewickelten Spiralkörper.
Vorteil: Hier sind die Endflächen definitiv radial und rund, so dass man direkt mit Ebenen und Achsen weitere KE's dranhängen kann.
Bei den Spiral-KE's war das immer so ne Sache, da sind die an die Endflächen angehängten Ebenen meist schon bei kleinen Änderungen flöten gegangen.
Nachteil: Hab ich ehrlich gesagt zu den Spiral-KE's noch keine gefunden (könnte mir hier auch höchstens nichtlineare Federn vorstellen, da ich nicht weis in wie weit man das beim wickeln berücksichtigen kann, habe den Grundkörper nicht erstellt).
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
Original erstellt von Pimsti:
Die UDFs funktionieren auch ohne die programmierte Eingabemaske der Designtools, aber die Modellierung und die erforderlichen Beziehungen als Anleitung hier zu beschreiben ist sehr aufwendig.
Stichworte sind Graph-KE, KE-Beziehungen mit Abfragen und Flächenkonstruktion.
Ich habe ein UDF in der Schublade, dass das alles kann (siehe Film). Nur ist das Erstellen solch komplexer UDFs mit einigen Tagen Entwicklungsaufwand verbunden, die ich nicht einfach wwweltweit verschenke. Sorry.
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke tarsobar
nur eine frage noch, bevor ich die funktion wickeln anwende , musse ich eine spiralenförmige leitkurve zeichnen oder??? oder muss ich vorher einfach einen geraden rundstahl zeichnen uund kann diesen dann wickeln??
wie macht ihr das????
und eine frage noch , kann ich dann mit dieser methode wirklich ....alles sowie innendurchmesser, drahtdicke, steigung,anzahl der windungen, und die enden in welchen winkel sie zu einander stehen  steuern?????
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
nach meinem Dafürhalten braucht man nur in seltenen Fällen die exakte Darstellung der Feder und ihrer Enden. Ausmodellierte Federn mit vielen Windungen nerven auch durch ihre Regenerationszeit. Für mich ist wichtiger, daß mich die Feder "warnt" wenn sie zu lang gezogen wird und z.B. ihre Zugkraft "weiß". Bei meiner Feder ist eine Öse auf eine, mittels Parameter drehbare Hilfsebene gezeichnet, von der aus dann auch die zwei angedeuteten Windungen beginnen. Die beiden Ösen werden als erstes modelliert. In Zeichnungen sieht die Feder dann aus wie im "Hoischen".
Gruß jfr
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ich hab mich mal von dieser Seite inspirieren lassen.
http://www.e-cognition.net/pages/Helicals.html
Herbert
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier mein altes Einbaufilmbeispiel als flexible Zugfeder wiedergefunden. Kontrollberechnung gehen natürlich auch.
Andere Federbeispiele hatte ich hier schon einmal eingestellt.
tarsobar
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
..nur eine frage noch, bevor ich die funktion wickeln anwende , musse ich eine spiralenförmige leitkurve zeichnen oder??? oder muss ich vorher einfach einen geraden rundstahl zeichnen uund kann diesen dann wickeln?? wie macht ihr das???? ...
Nein, Spirale brauchst du nicht. Nur nen Zylinder (ist bei uns ne Fläche die dann auch gleich der Mittendurchmesser ist) und nen entsprechend langen, geraden "Draht".
Durch die Mitten der beiden Dahtenden sind dann nach dem Wickeln horizontal und vertikal Ebenen gelegt, sowie an einem Ende tangential eine Einbauebene (die wird auch über Beziehung gesteuert und gibt die Federlänge an. Dazu dann noch ein Materialschnitt für geschliffene Enden.
Deine Ösen kannst du dann einfach an die hor. und vert. Ebenen verknüpfen.
Da wir oftmals sehr beengte Einbaulagen haben simulieren wir sogar die Durchmesseränderung bei der Betätigung, hat gerade bei unseren Schenkelfeder schon zu dem ein oder anderen AHA-Erlebnis geführt.
Ich kann dir hier leider nicht das Modell einstellen.
...und eine frage noch , kann ich dann mit dieser methode wirklich ....alles sowie innendurchmesser, drahtdicke, steigung,anzahl der windungen, und die enden in welchen winkel sie zu einander stehen  steuern?????
Ja, alles über Parameter und Beziehungen gesteuert.
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lieber tarsobar,
danke für deine antwort, nur wie is der genaue vorgang dabei, .....
ich habe jetzt sicher eine stunde probiert und probiert , bin aber nicht auf ein brauchbares ergebnis gekommen,
muss ich da zuerst eine skizze erstellen mit einem kreisrundem querschnitt und dann einen langen draht in die mitte der skizze ???
und für wass icht dan im menü wickeln noch so ein butten wo man in den skizzenmodus kommt
wie referenziere ich das teil und welcher teil wird eig um welchen gewikelt
lg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe jetzt sicher eine stunde probiert und probiert , bin aber nicht auf ein brauchbares ergebnis gekommen, ...
Die Zeit zum Probieren kann man wesentlich reduzieren, wenn man bei unbekannten Sachen die Hilfe nutzt. Da ist man auch nicht auf die schnelle Reaktion des Forums angewiesen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich auch probiert, nur da werde ich auch nicht schlau daraus, .... ich glaube ich denke viel zu kompliziert,
