  UDF (Durchmesser automatisch erkennen und Freistich erzeugen) (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  UDF (Durchmesser automatisch erkennen und Freistich erzeugen) (16167 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler liegt darin, dass das Skizzenmaß sd23, die Ausdehnung des Freistichs, nicht mit über die Beziehung gesteuert wird.
Das führt dann zu einer sich überschneidenden Kontur.
Boris Ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Boris Ku an!   Senden Sie eine Private Message an Boris Ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris Ku
WF5_M150
Windchill 10
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr interessanter Thread. Kann es sein, dass das Video von Herrn Wyndorps nicht mehr erreichbar ist? Ich bin mir nicht sicher, ob der Zugang vielleicht durch unsere EDV blockiert ist.
Boris
erstellt am: 12. Sep. 2017 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Abend,
Sie haben hier ein Video verlinkt, dass nicht mehr erreichbar ist:
Link zum Beitrag
"Anbei ein Link zu einer Videoanleitung für das neue Freistich-UDF für Wellen und Naben. Mit 17MB ist das Video zu groß für das Forum. Daher habe ich es auf unserem Hochschulserver gespeichert.
Ich habe die Modellierung spaßes- und  versuchshalber in Creo1.0 erstellt. Es geht aber in Wildfire genauso.
Wenn man statt der Meßskizze ein Analyse-KE verwendet entfällt sogar die Abfrage für die Querschnitssfläche. Dann reichen Stirn- und Zylinderfläche zum platzieren aus.
http://userserv.hochschule-reutlingen.de/~Wyndorps/
-> Videos zu ProE
-> Zusatz 2"
Kann ich das irgendwo anders noch ansehen oder herunterladen? Vielen Dank schon mal
Beste Grüße
Enrico
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2017 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von enrigoe:
... Kann ich das irgendwo anders noch ansehen oder herunterladen? ...
Ja, kann man.
Schau mal auf http://www.wyndorps.de/ Da gibt es Wildfire 5 und CREO 2 Videos.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich war der Film bei unserm Server-Wechsel Anfang 2017 verloren gegangen.
Ich habe im Ursprungsbeitrag den Link korrigiert.
Edit: Korrigierter Link[/b]
Link
erstellt am: 13. Sep. 2017 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, kann man.
Hallo U_Suess,
Super - vielen Dank für den interessanten Link !
erstellt am: 13. Sep. 2017 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyndorps:
Link
[/B]
Hallo Wyndorps,
Dankeschön für das aktualisieren!
Was ein klasse Video Tutorial - genau das hilft mir weiter - DANKE!!!
