Thema: Datenaustausch zwischen CoCreate und Pro/E (2046 mal gelesen)
floeser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 08.06.2011 Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten überwiegend mit Creo Elements/Direct Modeling (ehem. CoCreate Modeling). Daneben haben wir ein System mit Pro/E Wildfire zur Bearbeitung von Kundenteilen. Im Modeling gibt es die Möglichkeit, diese Pro/E-Teile direkt mit dem Granite-Import einzulesen. Im Modeling haben alle neu erstellten Teile die geometrische Genauigkeit von 1.0E-6. Beim Import der Pro/E-Teile weisen diese aber dann nur die Genauigkeit von 1.0E-2 auf. Die Genauigkeit der Teile muß vom Ursprungssystem kommen und läßt sich im Modeling aber leider nicht mehr nachträglich heraufsetzen. Ich kenne mich im Pro/E nicht so aus, da ich nur vertretungsweise mit diesem System arbeite. Daher meine Frage : Gibt es eine Möglichkeit, die Genauigkeit der Pro/E-Teile im Pro/E so einzustellen, daß diese nach dem Import die gleiche Genauigkeit haben wie die Modeling-Teile, nämlich 1.0E-6 ? Wenn ja, hätte ich dafür gern eine genaue Anleitung. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floeser
Zitat: Original erstellt von floeser: ...Wenn ja, hätte ich dafür gern eine genaue Anleitung...
Netter Versuch... Grundsätzlich gibt es im Pro/E natürlich die Möglichkeit, die Genauigkeit einzustellen. Suche mal unter #Editieren #Setup #Genauigkeit und wähle eine absolute Genauigkeit. Ob das dann beim Granite-Austausch zu CoCreate erhalten bleibt, kann ich nicht versprechen. Wird ab Creo 1.0 alles besser, Ihr passt da ja bestens in PTC's neues Beuteschema . ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Jun. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floeser
Hallo Frank, die Genauigkeitseinstellung in Pro-E geht leider nur bis 10E-4. Bei der Übersetzung ins OSM kommt es darauf an, wie sauber im Pro-E gearbeitet wird. Wenn es wirklich absolut sauber ohne tricksen konstruiert wird, gibt es bei der Übersetzung nach OSM wenn Du viel Glück hast ein 10E-3. Meine Erfahrung ist beim Transfer der, dass ich dann die Genauigkeit im OSM vor dem Einlesen Stufenweise von 10E-6 runter gehe, bis ich ein Teil bekomme, was mit geringem Korrekturaufwand durch Flächenverschneiden und -einfügen hinbekomme. Manchmal ist es auch besser ein IGES-File einzulesen oder auch ein SAT-File. Das muss man eben ausprobieren. Es gibt keine festgelegten Formeln dafür. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floeser
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ...die Genauigkeitseinstellung in Pro-E geht leider nur bis 10E-4....
Stimmt nicht ganz! Du musst die Genauigkeit nur genau so eingeben " 1E-6", dann klappt's auch! Vorraussetzung ist allerdings, dass die Genauigkeit nicht in der Config reglementiert, bzw. limitiert ist. accuracy_lower_bound oder so ähnlich. steht hier z.B.: 0.0000001 drin, dann ist 1E-6 kein Problem. ( absolute Genauigkeit, versteht sich) Zu bedenken wäre allerdings, dass die Rechenzeiten dann immens ansteigen können. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floeser
Hallo Nina, danke für die Aufklärung, dass PRO-E auch genauer zeichnen kann als 0,00312. Mit dieser Genauikeit kamen bei mir alle Modelle an. Danach versuchte ich sie auf 10E-4 umzuwandeln, um wenigsten ein kleinwenig Genaugkeit aus dem Modell rauszukitzeln. Dann habe ich eine Bitte an alle Konstrukteure, Administratoren und auch an die Mitarbeiter von PTC welche die Anlagen bei den Kunden einrichten, dies so einzustellen wie Nina geschrieben hat. Danke Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
