  Vorschau
Autor Thema:  Vorschau (1135 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 24. Jun. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Welt
Beim Öffnen eines Teils oder einer Baugruppe funktioniert die Vorschau nicht immer. Unabhängig von der Teilegrösse werden willkürlich Teile/Baugruppen angezeigt oder eben nicht.
Kann es sein, dass dies mit dem abspeichern zu tun hat.
Kennt jemand dieses Problem auch?
Danke für Euer Feedback.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Jun. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmin79,
kann es sein, dass Dein << Problem >> schon mal diskutiert wurde und Du es nur nicht gefunden hast?
Gruss ein CAD-Anwender
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
cadmin79
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard Deeg
Danke für Deine Antwort
In diesem Forum wurde über die Vorschau im internen Browser diskutiert.
Ich habe aber Probleme mit der Dialogbox "öffnen".
Bei den meisten Teilen/Baugruppen wird es angezeigt. Bei einzelnen kommt aber nur eine leere Vorschau.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
wie stand beim Speichern dieser Objekte die config Option  save_bitmap ?
Reinhard
cadmin79
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese config Option haben wir nicht im config.pro. Also wird sie auf dem Standardwert "none" eingestellt sein.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich eigentlich auch nur raten, habe aber einige Sachen festgestellt, an denen das liegen könnte.
1. Speicherung als Drahtmodell. Bei älteren Modellen zumindest, die in unserem System liegen, kommt es zu Fehlern in der Anzeige. sprich Vorschau leer. Manchmal wird dann bei der Bauteilorientierung noch was angezeigt.
2. Habe ich festgestellt. Wenn die Datei zu groß ist, kann es Teilweise sein, dass nichts mehr angezeigt wird. Warum auch immer. Es gibt Baugruppen die trotzdem angezeigt werden.
3. Wenn man die Vorschau vor dem Öffnen der Datei nicht schließt, kann es sein, dass beim öffnen des nächsten Teils/Baugruppe auch nur eine leere Vorschau angezeigt wird. Warum, wieso, weshalb keine Ahnung. Habe mir angewöhnt Öffnen > Vorschau anzeigen lassen > Teil auswählen > Vorschau schließen > Teil öffnen.
Ich denke mal das liegt an der Wochenversion des Programms oder teilweise daran, dass diverse Teile/Baugruppen mit einem noch älteren Pro/E erstellt wurden. Das ist in der Teilehistorie (Info > Prüftrail> Bildschirm) nachzulesen. Zumindest kann man aus dem Datum der Ersterstellung ablesen, dass ab Punkt X WF 2.0 eingesetzt wurde um am Teil was zu machen.
Micha
