Thema: ersetzen Baugruppe über Kopie (3634 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum funktioniert das ersetzen von Baugruppen über Kopie nicht (ist ausgegraut) gibt es da plausieble Gründe für oder mache ich schlicht was falsch? BG_001 | |--BG_002 |--BG_002 (soll ersetzt werden durch eine Kopie auf BG_003) Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Jun. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Mal ne Frage: Hat es PTC eigentlich immer noch nicht geschafft, das Ersetzen über Kopie auch für Baugruppen zu ermöglichen? Oder gibt es da irgendwelche Config-Optionen, die man wissen (und umstellen) muss? Gruß TVD ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
ist zwar noch nicht implementiert, aber so geht's auch: Die zu ersetzende Unterbaugruppe aufrufen und kopieren In der Baugruppe die zu ersetzende Unterbaugruppe wählen, #ersetzen #beziehungslose_Komponente Kopie auswählen #Referenztabelle_editieren #auswerten (Auswertungsregeln nicht verändern, da ja eine Kopie) #ok #anwenden #ok Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: Hallo, habe gerade noch mal meinen alten Beitrag gefunden … gibt es hier immer noch nichts neues? Bislang muss ich hier immer mit umbenennen tricksen das ist irgendwie lästig.... Gruß Tabula
Das "Umbenennen in Session" ist doch eine gute Lösung? Das tut genau das was du willst - oder? MutterBaugruppe öffnen Unterbaugruppe öfnen Rename Unterbaugruppe in session MutterBaugruppe speichern Neue Unterbaugruppe ist gemacht und ersetzt in der MutterBaugruppe Geht doch schnell? Fals dein config.pro das Rename in Session erlaubt. BG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Damit änderst du den Namen der bestehenden Baugruppe. Es soll mMn aber eine Kopie mit neuem Namen erzeugt und gleichzeitig eingebaut werden. Ich finde die Ersetzen-durch-Kopie-Funktion für Teile äußerst praktisch und wünsche mir das ebenfalls auch für Baugruppen ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Aber wenn man IN Session Umbenent wird genau kopiert wenn man die Mutter speichert, oder? Einfach ausprobieren: #MutterBaugruppe öffnen #Unterbaugruppe öfnen #Rename Unterbaugruppe in session #MutterBaugruppe speichern #Neue Unterbaugruppe ist in der MutterBaugruppe kopiert und ersetzt Genial einfach, einfach genial Das geht so, weil das Umbenennen im Speicher (in Session) und NICHT auf der Festplatte geschieht. (Bitte entschuldige mein Deutsches) PS: NB wenn die UBGr mehrmals in der MBGr erscheint werden alle ersetzt ...(gut oder schlecht) [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 17. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Antworten, mir scheint von PTC gibt es hierzu noch keine Lösung... schade eigentlich. somit muss man sich immer mit diesem Workaround begnügen ...Zeichnungen händisch nachziehen oder schon in Sitzung haben wenn man umbenennt....Dann auch noch die Zeichnung umbenennen…. Zu guter Letzt funktioniert das ersetzen von flexiblen Baugruppen nur, wenn man zuvor die Flexibilität rausnimmt.... alles Sachen die direkt funktionieren würden, wenn man ersetzen über Kopie auch bei Baugruppen machen könnte...Vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, dann mache ich einen Verbesserungsvorschlag bei PTC dazu..... Warum das nicht geht oder gehen soll ist mir bis heute ein Rätsel.. Vielen Dank noch mal für die Beiträge Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Mit UBGr Zeichnung sieht das so aus: #MutterBaugruppe öffnen #Unterbaugruppe öfnen #Zeichnung der Unterbaugruppe öfnen #Rename Unterbaugruppe und die Zeichnung dazu in session #Zeichnung der Unterbaugruppe speichern #MutterBaugruppe speichern Neue Unterbaugruppe ist jetzt in der MutterBaugruppe kopiert und ersetzt Neue Unterbaugruppe mit Zeichnung ist jetzt kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hallo Tabula, mit Windchill ist dies ohne weiteres umzusetzen - und IMHO auch deutlich komfortabler als das Umbenennen in Sitzung. Insbesondere, wenn mehrere Objekte durch eine Kopie ersetzt werden sollen, bietet sich der Weg über Windchill an. Da du Windchill in deiner SysInfo stehen hast, gehe ich davon aus, dass du folgende Schritte durchführen kannst:
Im #Workspace die Objekte (Unterbaugruppen, Einzelteile etc.) auswählen, die durch eine Kopie ersetzt werden sollen. Anschließend #Datei #Speichern als Befehl aufrufen. Die zu kopierenden Objekte entsprechend mit einer neuen Nummer versehen, die anderen auf #Wiederverwenden setzen. Anschließend unten rechts auf #Weiter klicken um zur #Elternliste zu kommen. Hier werden die einzelnen Eltern-Kind-Bezüge aufgelistet, die von den Kopien betroffen sind. Durch Auswählen und Klicken auf #Das Original mit der neuen Kopie für das ausgewählte Elternteil ersetzen (der linke Button) werden in den Elternbaugruppen die jeweiligen Objekte durch die Kopien ersetzt. Windchill zieht auch ohne weiteres entsprechende Referenzen mit, was für Funktionen wie "Komponentenoperationen", Vererbung/Verschmelzung usw. ganz praktisch ist. Das Ersetzen im Workspace mit Windchill funktioniert leider nur, wenn man Änderungsrechte an der Baugruppe hat, in der man austauschen möchte. Sprich die Baugruppe muss ausgecheckt oder neu sein (mit Fortsetzen hab ich es nicht hinbekommen). Freundliche Grüße, Thomas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
