Thema: Zahnraderstellung mit Design Tools (5774 mal gelesen)
BauerM Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.06.2011 Pro/E Wildfire 5.0 Education Edition Startup TOOLS 2010 Toolbox Version 6.0
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de - Gemeinschaft, Ich habe ein Problem bei der Erstellung eines Zahnrades mit den Design - Tools / INNEO Startup - Tools. Die Zahnraderstellung an sich funktioniert, nur ein bestimmtes Zahnrad nicht! Der Prüfbericht ist ok, von dem her scheint alles zu funktionieren, doch das Modell wird dann nicht aufgebaut, es erscheint eine Fehlermeldung. Maße des Zahnrades und die Fehlermeldung siehe Anhang. Ich verwende Pro/E Wildfire 5.0 Education Edition und die Startup TOOLS 2010 Toolbox Version 6.0. Ich hoffe dass mir jemand helfen kann! grüße BauerM
[Diese Nachricht wurde von BauerM am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Jun. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauerM
Ich bin gerade im Urlaub ohne Pro/E und kann die Daten daher nicht prüfen. Das Problem tritt leider bei Zug-KEs ab und zu auf. Meist meint Pro/E Überschneidungen gefunden zu haben, die nicht da sind. Versuche es einmal mit einer anderen Modellgenauigkeit. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauerM Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauerM
Anbei das gewünschte Zahnrad. ".txt"-Endung entfernen und die udf_13-Gruppe zurückholen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauerM Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauerM
Zitat: Original erstellt von BauerM: ... Wyndrops ...
Ich bin nicht zum Rundlutschen! Zitat: Original erstellt von BauerM: ... Hab ich da was falsch gemacht?
Nein, ich habe gepennt. Aber Sie können doch ganz einfach die Zähnezahl ändern (siehe Film, Endung ".txt" weglöschen)! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauerM Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen! dass man die Zähnezahl so einfach veränderk kann habe ich nicht gewusst. Danke für den Tipp, ich werds morgen gleich mal ausprobieren. beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
