Thema: log Files beim Daten Import/Export vermeiden (1664 mal gelesen)
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 08. Jun. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit oder config Option mit der ich die ständig entstehenden log Files vermeiden kann, die beim Daten Import und Export entstehen? Die nerven gar fürchterlich und meine Suche war bisher erfolglos. Das einzigste was ich gefunden habe war etwas zum Format, also ob als html oder txt, aber keinen Eintrag um das ganz abzustellen. Viele Grüße, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Nicht das ich wußte. Aber man kann die clean.bat im Installationsverzeichnis von ProE so anpassen, daß mit einem erstellten Mapkey das Arbeitsverzeichnis bequem gesäubert+ wenn gewünscht auch gepurgt wird. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Arni, danke für den Tipp mit den bats, habe mich da jetzt schon etwas eingelesen. Ne clean.bat haben wir nicht, kann ich aber erstellen, das sollte nicht so schwer werden. Da würde ich dann auch das purgen mit dran hängen wollen. Wer sich einlesen will: Bei google suchen nach: virso inc proe launch sricpts Der erste Treffer ist ein Word Dokument was launch sricpts behandelt. Da kommt man auch als "Mechaniker" ganz gut rein. Unklarheit besteht noch bei: Wie wird das Mapkey angelegt? Mit OS-Script? Wo müssen die bats stehen, im aktuellen AV? Oder gebe ich in den bats das AV an? gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
rmatija Mitglied kostruktor
Beiträge: 34 Registriert: 04.12.2005 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB RAM NVIDIA QUADRO FX 1100 Wildfire 3 M210 Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, das klappt wunderbar. Ich habe noch 2 Buttons kreiert und dort purgen und cleanen drauf gelegt. Das tolle an einer clean.bat ist, das man noch jede Menge andre "Schunddateien" einfach löschen kann. Das ist sogar noch besser als das vermeiden der log Files. Danke und Grüße, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
