Thema: Komponentenoperation funzt nicht (1169 mal gelesen)
ArtKon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 09.05.2011 Creo6
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab ein Problem mit der Erstellung einer Komponentenoperation. Und zwar möchte ich aus eienr koplizierten Kuntur die dazu passende Negativkontur erstellen, an dieser etwas verändern und dann davon wiederum eine Negativkontur erstellen. Die erste Negativkontur geht problemlos, die zweite funktioniert jedoch nicht. Ich bin schon den Umweg über ein .igs- Modell gegangen, hab also das erzeugte Negativ-prt in eine igs-Datei umgewandelt und diese wieder zurück in eine .prt. hat aber auch nix geholfen. Wer kann mir helfen? Gruß Tobias ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Bei deiner Frage sind sehr viele Unbekannte !!! Was ist deine Fehlermeldung ? Was ist bei Dir eine Kontur (2 dimensionaler Linienzug, Flächen oder ein ganzer Körper)? Was möchtest Du an deinem Negativ ändern ? Machst Du eine Werkzeukonstruktion und brauchst die Form der Elektrode? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, 1. Fehlermeldung: Lediglich, dass der Ausschnitt nicht regeneriert werden kann 2. Kontur: Die Kontur ist eine Fläche 3. Was ich ändern möchte: Die Orginalkontur ist auf dem Kundenmodell, ich mach eine Werkzeug, mit dem ich dieses Teil für den Kunden als reales Teil herstellen kann. Dafür muss ich über Zwischenschritte gehen und um die Modelle für diese Zwischenschritte zu erzeugen muss am Werkzeug einige Änderungen vornehmen (Radien einfügen und Konturen verlängern). Aber auch wenn ich diese Änderung nicht einbringe funktioniert die Komponentenoperation nicht. 4. Ich brauche keine Form einer Elektrode
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
