  In Stüli übergeordnete Baugruppe anzeigen
Autor Thema:  In Stüli übergeordnete Baugruppe anzeigen (3917 mal gelesen)
johnhenri1983
B. Eng. of Mechatronic
Sehen Sie sich das Profil von johnhenri1983 an!   Senden Sie eine Private Message an johnhenri1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnhenri1983
WinXp Prof SP3
AMD Opteron Dual Core
4GB Ram
NVIDEA Quadro FX1500
WF3.0
M110
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle,
Ich habe viel gesucht und auch schon so manches gefunden, doch leider noch nicht die Lösung meiner Aufgabenstellung...
Ich würde gerne in der Stüli angezeigt bekommen, in welcher Baugruppe die jeweiligen Teile / Baugruppen verbaut sind (siehe Abb.).
Es kann sich dabei auch um eine Rekursive Tabelle handeln ohne Aufsummierung der einzelnen Teile. Über Excel kann ich dann die Summierung machen. Wichtig für mich ist nur zu wissen, ab man generell den Übergeordneten Baugruppennamen des aufgelisteten Teils / Baugruppe in einer Zeile anzeigen kann.
Leider finde ich keine Liste in der alle "Berichtssymbol"-Befehle mit deren Auswirkung zusammengefasst sind. Mit einer solchen Liste, könnte ich mir vielleicht schon selbst die Antwort erarbeiten.
Nun eine kurze Erklärung welchem Zweck das ganze dient: Wir haben (leider) kein übergeordnetes System, das die Abwicklung der Werkstattaufträge übernimmt. Das machen wir selbst, indem wir die Zeichnungen ausdrucken und die benötigte Stückzahl darauf schreiben.
Unser Werkstatt-Meister weiß dann zwar die gesamt benötigte Menge, jedoch weiß er noch nicht in welcher Baugruppe die Teile wie oft gebraucht werden. Um Ihm die Arbeit zu ersparen alle Werkstattaufträge zu durchsuchen, würde ich gerne eine Stückliste erzeugen, die genau diese Arbeit übernimmt.
Für andere Lösungen oder Anregungen bin ich natürlich offen.
Gruß, John
EWcadmin
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnhenri1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
ob es sowas gibt, was Du vorhast, weiß ich jetzt nicht. Leider fehlt mir auch die ZEit zum Tüfteln.
Aber mit der Liste kann ich dienen:
Schaue in Deiner ProE-eigenen Hilfe nach unter
Zeichnungserstellung > Detaillzeichnungen > Zeichnungsparamter einstellen > Systemparameter für Zeichnungen
(siehe Bild)
Das müsste die von Dir angesprochene Liste sein.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnhenri1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von johnhenri1983:
... Ich würde gerne in der Stüli angezeigt bekommen, in welcher Baugruppe die jeweiligen Teile / Baugruppen verbaut sind (siehe Abb.). ...
Hallo John,
als erstes möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass beim Upload von Dateien keine Umlaute in den Dateinamen vorkommen dürfen. Damit gibt es entsprechende Probleme.
Zu Deinem eigentlichen Problem kann ich nur sagen, dass IMHO kein Verwendungsnachweis möglich ist. Die Baugruppen wissen nämlich gar nicht, wo sie verbaut sind. Nur die übergeordneten Baugruppen wissen dies und dort ist diese Information via Stückliste ja auch abrufbar. Solche Aussagen bekommt man außerdem, wenn man eine Datenverwaltung benutzt, wobei die Weitergabe der Informationen dann wieder Handarbeit ist.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnhenri1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
mit ProE Mitteln allein geht es nicht.
Wenn du aber ohnehin mit Excel arbeitest, mach dir eine Stückliste mit den Feldern
- eingebaut in Baugruppe
- Position
- Menge
- Komponentenname
- Benennung Komponente
und lade sie in Excel (besser Datenbank) ein.
Filterst du nach Baugruppe hast du deine Stückliste, filterst du nach Komponentenname hast du deinen Verwendungsnachweis.
Reinhard
johnhenri1983
WinXp Prof SP3
4GB Ram
WF3.0
M110
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
Danke! Das ist in der Tat die Liste die ich suchte! Werde gleich reinschauen!
@Udo
Danke für den Hinweiß... hier nochmal das Bild!
...nur sagen, dass IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kein Verwendungsnachweis möglich...
also kann ich mir nicht die nächst übergeordnete Baugruppe des eingebauten Teils anzeigen lassen? Schade, denn wenn dies der Fall ist, sehe ich auch keine Möglichkeit einen "Struktur-Baum" der verbauten Teile, allein aus der Pro-e Stüli zu generieren.
@Reinhard
Das ist eine geniale Idee! Im Prinzip genau das, was ich machen will! Wie sieht denn der Code ("Berichtssymbol"-Befehle) für die Spalte: "eingebaut in Baugruppe" aus?
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnhenri1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erzeuge nur einstufige Stücklisten (ohne Rekursion)
im Wiederholbereich
&asm.name
&rpt.index
&rpt.qty
&asm.mbr.name
&asm.mbr.benennung
Stücklistenauflösung musst du selbst programmieren.
Ob es rekursiv auch geht, musst du probieren.
Reinhard
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnhenri1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Also rein visuell in der Stücklistentabelle auf der Zeichnung bekommt man das mit #Wiederholbereich #Einschub hin.
Arni
