  Nennmass vs. Mittetoleranz
Autor Thema:  Nennmass vs. Mittetoleranz (5948 mal gelesen)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
systemübergreifend
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im NX-Forum gab es vor etlichen Jahren eine Diskussion zu den Vor- bzw. Nachteilen von Nennmaß- & Mittetoleranzkonstruktion. Mich interessiert wie die Mehrheit konstruiert und vor allem warum. Deshalb eröffne ich den gleichen thread in den verschiedenen CAD-Unterforen und hoffe auf eine rege Beteiligung.
Ich vertrete folgende Ansicht:
Die Mittetoleranzkonstruktion kann allenfalls eine Fertigungsaufbereitung sein, also eine Erweiterung/Ergänzung von Produktdaten, denn:
1. Fehlersuche
In der Modellierung/Konstruktion von Baugruppen und deren Einzelteilen führt die Mittetoleranzkonstruktion beinahe zwangsläufig zu Überschneidungen oder Lücken. Ob diese dann auf Konstruktionsfehler oder Toleranzüberlegungen zurückzuführen sind, ist am Modell nicht mehr ohne Weiteres zu erkennen.
2. Simulation
Möchte ich auf Basis vom 3D-Modell FEM-Untersuchungen, Bewegungssimulationen oder Toleranzanalysen vornehmen, sind die Lücken und Überschneidungen ebenfalls kontraproduktiv.
3. Änderungsaufwand
Sollte sich in einer Konstruktion eine Toleranzänderung ergeben, wird es nötig sein sämtliche Modelle und Zeichnungen anzufassen und mitzuändern.
Wie seht ihr das?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es in Pro/E die Möglichkeit gibt, jederzeit die Maße zwischen Grösst-, Kleinst-, Mittel-, und Nennmaß hin und her zu switchen, wäre es sicherlich ein unnötiger Mehraufwand, alle Nennmaße auf Toleranzmitte zu definieren.
Bei ISO-Passungen wäre es sogar schlicht Humbug! Denn es würde zu Kreationen wie etwa "60,015 H7" und dergleichen kommen.
Zu Analysezwecken lassen sich einzelne Maße ganz gezielt auf grösst-, oder Kleinstmaß umschalten, um z.B. Kollisionen auszuschließen.
Zu Fertigungszwecken kann ich das Modell auf "Toleranzmitte" schalten, usw.
Also die Eigentlich korrekte Antwort auf Deine Frage wäre:
"In Pro/E stellt sich die Frage nicht!"
Es macht keinen Sinn, beispielsweise das Maß "100 -0,6" als "99.7 ±0,3" zu konstruieren.
Ganz zu schweigen von einer derartigen Zeichnung!
Wenn ich die Toleranzmitte benötige, dann wird trotzdem auf Nennmaß skizziert und anschließend einfach die erforderliche Toleranz zugewiesen.
Danach kann ich dann einfach die Abmaße umschalten, gerade so wie ich es brauche!
Was Änderungen betrifft, ist diese Methode ebenfalls Pflegeleicht!
Brauche ich ein neues Nennmaß, dann gibt es halt ein neues.
Brauche ich eine neue Toleranz, dann mach ich halt eine neue!
Aber das Nennmaß zu korrigieren, obwohl sich eigentlich nur die Toleranz geändert hat, wäre m.E. purer Unsinn!
Zu Deinen 3 Punkten muss ich allerdings folgendes sagen:
zu 1. Fehlersuche:
Irrtum!
Überschneidungen oder Lücken lassen sich in Pro/E unabhängig von der Erstellungsmethode erkennen.
Ein Maß wie "99,7 ±0,3" lässt sich genau so in den Abmaßen variieren, wie "100 -0.6".
zu 2. Simulation:
Irrtum!
Kein Problem, s.o.!
zu 3. Änderungsaufwand:
Ja, stimmt! Der Änderungsaufwand erhöht sich, weil es eine unnötige "hin-und-her" Rechnerei bedeuten würde.
Es führt aber nicht dazu, dass ich plötzlich mehr Modelle oder Zeichnungen "anfassen" (regenerieren) müsste, als bei Modellen mit Nennmaßen.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 17. Mrz. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
Wir machen es genau so, wie es der Markt verlangt.
Die Anforderung geben wir Ingenieure, Konstrukteure oder Zeichner nicht vor, sondern z.B. entweder direkt die Kunden oder die Fertigungsanforderungen.
Also mit anderen Worten: Wir bewegen uns mit unseren Toleranzangaben in dem monetären und dem physikalischen Rahmen und versuchen möglichst eine Sprache mit der Umgebung zu sprechen. Ich kenne diese Welt verbessernden Vorschläge zur Genüge. Es würde der Turmbau zu Babel.
Und wir werden es auch in hundert Jahren noch nicht so machen, dass es für die Zeichnungserstellung vielleicht weniger Arbeit ist !
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 18. Mrz. 2011 editiert.]
geissbock
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von geissbock an!   Senden Sie eine Private Message an geissbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geissbock
WF5
erstellt am: 18. Mrz. 2011 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
da muss ich dir leider wiedersprechen.
Sobald du eine Statistische Toleranzanalyse machst, kommst du um die Mittelmaße garnicht herum!!
Der geissbock
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geissbock:
Ja und?!?
Deshalb muss doch nicht alles umkonstruiert werden oder?
Wieso schaltest Du die Abmaße nicht einfach auf "Mittelwert" um?
LG, Nina
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... Wieso schaltest Du die Abmaße nicht einfach auf "Mittelwert" um? ...
Weil ganz viele diesen sehr nützlichen Menupunkt nicht kennen. Und das ist wirklich schade.
Bei uns werden die Maße und Abmaße nach Konstruktionsabsicht vergeben. Vor dem Einchecken in die Datenverwaltung werden alle Maße mittels dem angegebenen Menupunkt auf Mitte Toleranz gesetzt, da unsere NC-Programmierung die Modelle nutzt und auf Mitte Toleranz programmiert.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Persönliche Meinung:
Die Frage ist in meinen Augen verkehrt formuliert.
Es geht IMHO eigentlich um Konstruktionslogiken für die Entwicklung (theorethisch) und Dokumentation des zu fertigenden Endzustandes (Zeichnung). Manches kann man durch Toleranzen steueren, aber definitiv nicht Alles. In diesem Bereich sehe ich noch erheblichen Entwicklungsbedarf bei CAD-Systemen
Ganz trivales Beispiel Presssitz. Irgendwann muß der Konstrukteuer festlegen wo das Übermaß hin soll.
Alois
INNEO Solutions
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Nina und Udo haben recht, einfach nach Bedarf umschalten.
Konstruktion einfach mit den Nennmaßen und Angabe der Toleranzen.
Aber auch hier ist Vorsicht geboten: Es gibt immer noch gaaaaanz viele Anwender, welche nicht die Toleranzen in ProE verwenden, sondern wirklich alles als Text hinter das Maß schreiben. Dann kann das natürlich nicht funktionieren.
Jeh nach dem was man nun mit den Modellen weiter vor hat, auf die entsprechende Modelldarstellung umschalten.
Noch ein Tip: In der WF5 hat sich der Befehl gemeinerweise versteckt und ist nicht mehr an der alten Stelle zu finden:
#Analyse #Bemaßungsberandungen
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Ja, aber das kann ich doch über die "Bemaßungsberandungen" steuern.
Im Nennmaß konstruieren, Passungen mit Toleranztabelle angeben und später die entsprechende Darstellung des modells wählen.
Meike
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das finde ich auch! Und vor allem finde ich es schade, das ich zu dieser Masse gehöre. Wo findet man denn diesen Schalter in WF2?
T.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tarsobar:
... Wo findet man denn diesen Schalter in WF2?
WF4: #Editieren #Setup #Abmaße (WF2 ist zu lange her, aber dort müsste das Setup noch Einstellungen geheißen haben.)
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Denn es würde zu Kreationen wie etwa "60,015 H7" und dergleichen kommen...
Ich glaube du meinst eher "60,02 N7" anstelle von "60 H7"  Unsere QS würde mich erschlagen.
Gruß Christian
