  Schnittdarstellung Passfeder
Autor Thema:  Schnittdarstellung Passfeder (9207 mal gelesen)
Fandy
Sehen Sie sich das Profil von Fandy an!   Senden Sie eine Private Message an Fandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fandy
Wildfire 4 und 5
Win 7
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Welle mit Nabe und Passfeder in einer Zeichnungsableitung im Schnitt darstellen. Dabei möchte ich die Nabe schneiden und die Welle aufbrechen, damit ich die Passfeder sehen kann.
Vorgangsweise: habe in der Baugruppe zwei Baugruppen-Querschnitte erstellt; in der Zeichnungsableitung einmal Vollschnitt dabei Welle und Passfeder vom Schnitt ausgeschlossen. Dann zweiten Querschnitt in der Ansicht aktiviert und einen lokalen Schnitt mit Spline um die Passfeder erstellt.
Problem: Es ergibt sich jetzt aber eine zusätzliche Schnittlinie in der Nabe. Es werden jetzt zwei verschiedene Schraffuren für dasselbe Teil in derselben Schnittebene dargestellt (siehe Bild oben). Ich habe versucht die Schnittlinie genau in den Spalt für das Rückenspiel zu legen, gefällt meinem Chef aber nicht weil dann das Rückenspiel am Plot nicht mehr erkennbar.
Eine weitere Version habe ich mit einem Kosmetikelement erstellt (siehe Bild unten). Die Ansicht sieht richtig aus hat aber folgende Nachteile: Großer Arbeitsaufwand und man muss die Umlaufkanten manuell nachzeichnen also eigentlich ein murks. Hat jemand eine bessere Lösung?
Andreas Friedl
INNEO Solutions
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
herzlich willkommen im WBF
Zu Deiner Frage: Zeichne die Berandung für den lokalen Schnitt doch einfach über die Nabe hinaus. Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn die Nabe einfach ein Rechteck ist (zeichnerisch gesehen). Dann paßt Du die Schraffurgröße im oberen Bereich einfach an die Größe im unteren Bereich an. Mit Versatz im Schraffurmenü kann man den Anfangspunkt der Schraffur verschiben, wenn man möchte, daß die Schaffurlinie verschiedener Schnitte genau fluchten.
Meike
Fandy
Wildfire 4 und 5
Win 7
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das ist natürlich eine triviale Lösung. Aber ich kann nicht mein ganzes Getriebe veröffentlichen und habe hier nur ein einfaches Beispiel skizziert weil ein Bild oft mehr als 1000 Worte sagt und habe nur einen einfachen Zylinder als Nabe modelliert. Bei einem Zahnradpaar hat man dann wieder eine Risslinie auf dem zweiten Zahnrad ist nicht ganz die Lösung von meinem Problem aber nochmals vielen Dank für den Denkanstoß.
Andreas Friedl
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann zeichne die Trennlinie genau in den Spalt zwischen Nabe und Welle.
Die Trennlinie kannst Du nur ganz oder gar nicht wegnehmen.
Und da Du sie ja im Bereichder Welle auf jeden Fall brauchst, kannst Du nur bei der Nabe "improvisieren".
Dann wäre noch die Alternative mit der Trennlinie im oberen Bereich zu leben:
Mit #Abstand und #Versatz die beiden Schraffuren aneinander angleichen bis es wie eine aussieht.
Meike
Fandy
Wildfire 4 und 5
Win 7
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Auf die Idee die Aufbruchlinie in den Spalt zu verlegen, bin ich schon selbst gekommen (siehe oben) ist leider auch eine Spielerei wenn man mehrere Passfedern im Getriebe hat. Hat aber dem Chef nicht gefallen und er hat behauptet er hat hier schon eine bessere Lösungen von ProE gesehen. Das Problem ist, dass man die Passfeder dann sehr leicht mit einem Keil verwechseln könnte weil man das "Rückenspiel" der Passfeder auf dem Plot meist nicht mehr erkennt.
Die Schnittlinie sichbar zu lassen und die Schraffuren abzustimmen, habe ich auch schon gemacht und ist auch nicht auf Zustimmung gestossen.
Eine andere Frage drängt sich aber auf: Wie bekommt man die ganze Schnittlinie weg? Die Schnittlinie könnte man in der Zeichnungableitung ergänzen? Denke das wäre für mich eine Alternative!
Andreas Friedl
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Chef sollte sich daran gewöhnen, daß die "normgerechte" Zeichnung nur von Hand erstellt werden kann, weil hier "Vereinfachungen" angewandt werden, die für einen PC eine ganze Menge Rechenarbeit bedeuten würden, oder gar nicht erst ermittelt werden könnten. Der Mensch kann abstrakt denken, der PC nicht.
Kein einziges 3D-CAD erstellt 100% normgerechte Zeichungen. Am nächsten dran ist wohl noch, die Schraffuren anzupassen, und die Bruchlinie halt sichtbar zu lassen. Verstehen wird das jeder, und im Endeffekt ist das ohnehin viel wichtiger als die Norm.
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fandy:
... Das Problem ist, dass man die Passfeder dann sehr leicht mit einem Keil verwechseln könnte weil man das "Rückenspiel" der Passfeder auf dem Plot meist nicht mehr erkennt. ...
Gibt es keine Stücklisten zu euren Zeichnungen?
Ansonsten kann ich Fyodor nur zustimmen. Die Aussage 'das haben wir am Brett aber immer so gemacht' berücksichtigt die Möglichkeiten der elektronischen Hochleistungstrottel überhaupt nicht. Der Rechner stellt eben einen Spalt von 0.1 mm auch nur so breit dar. Der Zeichner am Brett hat da einfach 1 mm daraus gemacht, weil er die Funktion kannte. Und der Zeichner hat auch die Begrenzung der Schraffur weggelassen, obwohl die Darstellung ja korrekt ist. Schließlich verläuft dort die Grenze des Ausbruchs.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh je, was habe ich da angerichtet.
Also das ist nur wirklich die allerletzte Möglichkeit und in kleinster Werise zu empfehlen, da Deine selbstgemalte Sline keinerlei Verbindung zum Schnitt hat und es schwer wird, immer genau die Endpunkte der Schaffur deckungsgleich zu treffen.
Leider muß ich Deinem Chef recht geben, man kann mit ProE solche Schnitte tatsächlich normerecht darstelllen. Hier muß man einfach viel Fingerspitzengefühl beim Erstellen haben.
Und zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich die Option für die Darstellung der Bruchkante gerde nicht parat habe. (Weil ich sie ja nicht ausblende)
Vielleicht kann da unser wandelndes Lexikon aushelfen?
Ober einfach einen zusätzlichen Schnitt machen?
Noch was: Warum habt Ihr denn noch die F000?
Die Version ist nun nicht gerade die beste...
Hier sind doch noch diverse Fehler versteckt.
Meike
Fandy
Wildfire 4 und 5
Win 7
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Fyodor:
Das wissen wir schon, nur dachte ich, dass es nicht so ein großer Aufwand wäre wenn man die Schnittlinie z.B. trimmen könnte. Die Schraffuren könnte man dann anpassen (siehe oben) und das Problem wäre gelöst. Denke nicht dass man damit den Rechner überfordert eher ist das eine Frage ob man soviel Programmierarbeit in das Programm investieren will.
Andreas Friedl
Fandy
Wildfire 4 und 5
Win 7
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Ich hätte mich eigentlich jetzt schon damit abgefunden, dass man keine 100% normgerechte Darstellung hinbekommt. Ich wäre sehr neugierig wie das geht und eigentlich bin ich dem WBFWelt bestes Forum beigetreten um dieses Fingerspitzengefühl zu bekommen.
Andreas Friedl
