  Creo: PDF-Export - alle Schriften stricheln per config.pro?
Autor Thema:  Creo: PDF-Export - alle Schriften stricheln per config.pro? (4382 mal gelesen)
DrPepper
Sehen Sie sich das Profil von DrPepper an!   Senden Sie eine Private Message an DrPepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrPepper
creo 5.0 M070
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, dass beim PDF-Export automatisch keine TrueType-Schriften verwendet werden, sondern immer die Option "Alle schriften als geometrische einheiten darstellen" angewählt ist?
In früheren Versionen hieß das bei den Export-Einstellungen "Alle Schriften stricheln" o.ä.
Viele Grüße und danke
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrPepper 10 Unities + Antwort hilfreich
da geht auch ein MapKey.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
DrPepper
creo 5.0 M070
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schonmal eine gute idee, danke
aber an den Mapkey muss man dann ja immernoch denken
EWcadmin
erstellt am: 20. Feb. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrPepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du WF5 einsetzt, kannst Du doch mit einem s.g. 2D-PDF-Exportprofil arbeiten. Dort werden die PDF-Einstellungen hinterlegt und somit quasi zum Standard erhoben. Wie das jetzt genau vonstatten geht kann ich Dir mangels einer WF5 nicht sagen.
Aber Du selbst kannst es rausfinden in dem Du die ProE-eigene Hilfe bemühst mit dem Suchwort: 2D-PDF-Exportprofil
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrPepper 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dr. Pepper:
Obwohl von Dir noch keine Rückmeldung kam, ließ mir das Thema trotzdem keine Ruhe.
In der WF4 gibt es die config-Option
intf2d_out_stroke_text
Diese gibt es auch in der WF5, allerdings in geänderter Form. Bewirken tut sie trotzdem noch das Gleiche. Schau Dir die Optionen in der Hilfe an (oder in der pDF-Datei configoptions.pdf in Deinem Installationsverzeichnis) und entscheide dann, ob und wie Du die Option einsetzt.
Auf jeden Fall kannst Du auch damit Dein Ziel erreichen, gestrichelte Schriften (Schriften als geometrische Elemente) als Standardeinstellung zu setzen.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, da ich noch kein WF5 zur Hand habe, aber trotzdem gern schon einiges über die Konfiguration verinnerlichen möchte.
