 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Maße eines Tabellen-Musters nicht darstellbar (2004 mal gelesen)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin mal wieder über kleinen Käfer gestolpert und wollte mal wissen, ob das auch von anderen nachvollzogen werden kann. Es wurde Teil modelliert, in dem eine Bohrung eingebracht wird. Die Tiefenoption ist bis Fläche, wobei die Ebene mit einem Abstandswert während der Bohrungserzeugung eingefügt wird. Diese Bohrung wird mittels Tabelle gemustert, wobei neben der Position auch die Tiefe als variables Maß mit in die Tabelle aufgenommen wird. Bei der Zeichnungserzeugung und beim Editieren der einzelnen Bohrungen ist es aber nur möglich, den Tiefenwert der ersten Bohrung anzeigen zu lassen. Anbei ein Modell und eine Zeichnung aus WF4 M150. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Die Tiefenoption ist bis Fläche, wobei die Ebene mit einem Abstandswert während der Bohrungserzeugung eingefügt wird.
Ich kann Deine Datei zwar z.Zt. nicht öffnen, aber wenn ich richtig lese, hast Du die Ebene, so zu sagen, "on the fly" erzeugt, nicht wahr? Beim mustern der Bohrung, wird diese Ebene dann nicht mit gemustert, richtig? Deshalb gibt es später in der Zeichnung auch keine Werte! Abhilfe: Nimm die Ebene aus dem KE heraus und erstelle eine Gruppe aus Ebene + Bohrung. Mustere die Gruppe und alles wird gut! Zur Frage "Bug oder Feature" äußere ich mich besser nicht! HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, klar vermutest Du es richtig. Aber wenn es möglich ist, die Bemaßung in ein Tabellenmuster aufzunehmen, dann muss es zwingend möglich sein, dieses Maß zumindest in der Zeichnung anzuzeigen, da die Information im Modell vorhanden ist! Es wird ja sogar richtig im Modell dargestellt. Somit ist es kein Feature. Ich könnte ja noch damit leben, dass ich nur in der Tabelle Zugriff auf das Maß habe. Aber ein Nicht-Anzeigen kann nicht toleriert werden. Sicher würde es auch eine andere Modellierung in manchen Fällen tun. Aber die Art der Erzeugung kann kein Kriterium für die Anzeigbarkeit sein. Selbiger Effekt tritt auch bei normalen Maßmustern auf. Aus diesen Grund werden auch Gruppenmuster nicht wirklich Abhilfe schaffen, weil dann wieder die Teilkreise bei Rotationsmustern nicht angezeigt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
