Thema: Offsetlinie Versatzwert speichern (3606 mal gelesen)
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002 WIN 11; DELL Precision 7680 Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Hi! Ich hab jetzt grade nicht den Eintrag in den Optionen im Kopf, aber es gibt einen Schalter der automatisch Maße die geändert werden sperrt. Adhoc weis ich nur nicht, ob das auch bei Offsets funktioniert. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1163 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von tarsobar: Hi! Ich hab jetzt grade nicht den Eintrag in den Optionen im Kopf, aber es gibt einen Schalter der automatisch Maße die geändert werden sperrt. Adhoc weis ich nur nicht, ob das auch bei Offsets funktioniert.Gruß T.
sketcher_dimension_autolock: yes - Benutzerdefinierte Bemaßungen werden bei ihrer Erzeugung gesperrt (Defaulteinstellung ist no) sketcher_lock_modified_dims: yes - Geänderte Bemaßungen sind gesperrt (Defaulteinstellung ist no) ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von anagl: Ich vermute der Frager meint die Fanglinien in der Zeichnung; Diesen Wert kann man IMHO (WF4) nicht via Voreinstellung festzurren
Wenn die Fanglinien gemeint sind, kann ich Alois nur zustimmen. Die können nicht gesperrt werden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Man kann sie ja nicht mal per Voreinstellung auf sinnvolle Werte bringen.
Einfach weglassen - es gibt doch nichts besseres als ein gutes Augenmaß! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die Antworten, Ich meine im Skizzierer, wenn man vorhandene linien (referenzen) anwählt (mit dem Verwendentool). Dabei kann man auch Versatzlinien erzeugen. Dabei wird um einen Versatzwert gefragt. Gebe ich hier z.B. 5 an dann wird die Linie erstellt und die bemaßung Stark gemacht, jedoch nicht gesperrt. Die oben beschriebenen Parameter zeigen keine Wirkung. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von distiller: danke erstmal für die Antworten,Ich meine im Skizzierer, wenn man vorhandene linien (referenzen) anwählt (mit dem Verwendentool). Dabei kann man auch Versatzlinien erzeugen. Dabei wird um einen Versatzwert gefragt. Gebe ich hier z.B. 5 an dann wird die Linie erstellt und die bemaßung Stark gemacht, jedoch nicht gesperrt. Die oben beschriebenen Parameter zeigen keine Wirkung. mfg
Die Aktivierung mancher Optionen erfordert einen Pro/E-Neustart. Hast du das gemacht?
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Aber ab Wildfire 5 geht es dann. Habe heute zwar nur WF4 SE zur Verfügung, aber die DTL-Optionen heißen in etwa so: default_clean_dimension_offset default_clean_dimension_increment
(ohne Gewähr) Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
die sind nicht in der config.pro, sondern in der DTL hinterlegt: default_clean_dim_offset default_clean_dim_increment
------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit mit PDM-Link wäre das nicht passiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von Cornelsen: die sind nicht in der config.pro, sondern in der DTL hinterlegt: default_clean_dim_offset default_clean_dim_increment
Oh Mann, wer lesen kann... Danke EDIT: Darf ich noch dazuschreiben, dass dies eine unglückliche Lösung ist Immerhin handelt es sich um ein Voreinstellen und nicht um eine Konfiguration, die Zeichnungen ändern würde... Was kommt häufiger vor: Dass man die Fanglinie auf bestehenden Zeichnungen nach Firmen-internen Vorgaben neu erstellt, oder dass man sie pro Zeichnung unterschiedlich konfiguriert haben möchte? ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
da es nur Zeichnungen betrifft, halte ich es für angebracht das es in der DTL steht. das ist sehr flexibel. Und die Einstellunge betreffen ja nur die Zeichnung. So kannn ich für verschieden Kunden mit meinen Pro/E Einstellungen arbeiten, und die Zeichnungsvorgaben vom spezifischen Zeichnungsrahmen machen lasse. ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit mit PDM-Link wäre das nicht passiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Moin, erstmal danke an Cornelsen ( ) für die Korrektur: default_clean_dim_offset default_clean_dim_increment
Ich habe nämlich immer noch kein WF5, zum nachschauen. Habe lediglich aus der Erinnerung heraus geschrieben. Deshalb ja auch "ohne Gewähr"! Zitat: Original erstellt von Cornelsen: ...da es nur Zeichnungen betrifft, halte ich es für angebracht das es in der DTL steht...
Dito! Zitat: Original erstellt von Cornelsen: ...So kannn ich für verschieden Kunden mit meinen Pro/E Einstellungen arbeiten, und die Zeichnungsvorgaben vom spezifischen Zeichnungsrahmen....
Oder, falls nötig, firmenspezifische Zeichnungs SCHABLONEN anlegen. Dumm wirds nur, wenn man ein und selbe Produkt an verschiedene Kunden ausliefert, die alle ihre eigenen Zeichnungswünsche haben. LG, Nina
